Fragen über Fragen
Hallo Forum
Hab mehrere Fragen:
1. Wo läßt sich bei Anwendung von Schraffur mit Flächenmaß vor Ausführung die Schrift der Maßangabe einstellen?
2. Wo stecken im Textwerkzeug für m² und m³ die Hochzahlen?
3. Wo läßt sich für ein ganzes Projekt enbloc für alle Werkzeuge ein Schriftfont einstellen?
4. Warum löscht der Attributmanager nicht alle Ebenen die definitiv keinen Inhalt mehr haben?
Schönes Wochenende
7 ANTWORTEN 7
Hallo peter_g
Hab mehrere (hoffentlich passende) Antworten:
zu 1. Für die Masszahl der Schraffurfläche wird die Schriftart und -größe verwendet, die aktuell beim Bemassungswerkzeug eingestellt ist. Mit Pipette und Spritze lassen sich Schrifteinstellungen auch nachträglich von einer Schraffurmasszahl auf die andere übertragen.
zu 2. Zu ² und ³ siehe hier im ArchiCAD-Forum unter hochzahlen im text.
zu 3. Nachträglich geht das nicht. Deshalb sollte man sich halt einmal eine Vorlagendatei anlegen, in der bei allen betreffenden Werkzeugen die Schrift bereits passend eingestellt ist.
zu 4. Der Attibutmanager zeigt die "verwendeten" Ebenen, die "nicht verwendeten" Ebenen lassen sich löschen. Eine "leere" Ebene kann nämlich trotzdem in Verwendung sein: Verwendet wird eine Ebene auch dann, wenn Sie für ein Bauteil bei den Werkeugeinstellungen eingestellt ist. Deshalb lassen sich selbst in einer leeren Datei mit dem Schalter "Nicht verwendete löschen" nicht alle Ebenen löschen.
Um in einer leeren Datei möglichst alle Ebenen löschen zu können, kann man auch die Funktion "Optionen > Ebenen > Aktive Ebene" und dort den Schalter "Eine aktive Ebene für alle Elementtypen" verwenden. Der schaltet alle Bauteile auf eine Ebene. Anschließend lassen sich die übrigen Ebenen im Attributmanager löschen.
Vielen Dank Herr Schnitzer - und schönes Wochenende.
Sehr geehrter Herr Schnitzer,
Tipps haben geholfen - jedoch nicht zu m² und m³.
Im Schriftsatz ARIAL haben diese Zeichen die Codes 0178 und 0179. Im AC erscheinen die Zeichen jedoch nicht. Es fällt auch auf dass dies beiden Zeichen bei Eingabe über Tastatur mit AltGr+Taste nicht richtig belegt sind andere Zechen wie Klammern jedoch richtig wiedergegeben werden.
Im Link gibt es zwar Angaben zu Codes für die Zeichen jedoch ohne Angabe des Schriftsatzes.
Man kann sich zwar anders behelfen - überschreiben mit kleinerer Schrift - ist aber lästig.
unter start/programme/zubehör/systemprogramme/zeichentabelle kann man sich jeden auf dem rechenr installierten zeichensatz anzeigen lassen, deshalb war dort keine zeichensatzangabe erforderlich. im dargestellten bild z.b. arial
<img src="http://www.digitecture.de/foren/pics/zeichentabelle.gif" alt=" - " />
trotzallem sind das leider im bereich der hochgestellten zeichen nur krücken, weil das dringend benötigte hoch 5 nicht in einem zeichensatz vorkommt.
bei der wahl von arial westlich sollte es mit ² und ³ aber klappen. bei mir tuts das.
Hallo Uwe TH,
hab die Codes für ² und ³ bereits selbst gefunden - aber in AC werden sie bei mir nicht geschrieben??? Alt+0178 zeigt das Plus-Minus-Zeichen an. In anderen Programmen funktioniert es.
Hallo Forum,
hab die Lösung meines Problems. Bei der Schriftart muß Arial WESTLICH eingestellt sein, hatte MITTELEUROPÄISCH, dann funktionierts ganz normal über Tastatur!!!
Danke für die Mitwirkung und schöne Woche!
David Kehr
² und ³ kannst Du übrigens auch auf WIN mit AltGr+2 oder AltGr+3 schreiben. (Könnte schneller gehen als mit Ascii) 😄
Grüße David
