sieht so aus, als würde das bei bauteilen, die automatisch schraffiert werden, wohl doch nicht gehen. aber ist das wirklich ein problem? das ist doch auch bei einem gebäude mit etwa zwei zueinander leicht verdrehten gebäudeteilen so.
 notfalls den schraffurwinkel bei den scharffureinstellungen verdrehen, und zwar so, dass die einstellung zwischen den auftretenden winkeln vermittelt,,etwa wenn du 90grad und 45 grad hast, einen schraffurwinkel von 67,5 grad einstellen.
 das sollte reichen, wenn du das in der datei, die die einzelhäuser ztusammenführt, machst
   :winken:
