Dokumentation
Interaktive Auswertung
hallo, wie kann ich bei der interaktive Auswertung die Terrasse trennen (zb. 1. spalte = nutzfläche
2. spalte terrasse)
bitte um hilfe
danke <img src="http://www5.pic-upload.de/thumb/22.10.10/our4j5wr9tbn.png" alt=" - " />]pic1 <img src="http://www5.pic-upload.de/thumb/22.10.10/x4rjmnx3v3gb.png" alt=" - " />]pic2
15 ANTWORTEN 15
Du kannst doch einen Filter setzen, welche Bauteile berücksichtigt werden sollen. Mittelteil der Schemaeinstellungen. Da kann ich aber nur einstellen WAS gefiltert wird. In der Liste selbst kann man so weit ich sehe nicht filtern, was summiert werden soll und was nicht.
Eigentlich ist das ja ein Fall für den Wohnungsstempel...
Ich könnte mir durch eine Modifikation des Raumstempels vorstellen, dass man das wie von mad gewünscht ausgeben kann.
Roland_Schoepf
Das herausnehmen von Räumen ist grundsätzlich schon möglich, wenn entsprechende Unterscheidungsmerkmale gegeben sind.
Ich differenziere manchmal mit den Ebenen, oder Raumkategorien o.ä.
In den "Kriterien" bei den Schemaeinstellungen kannst du z.B. Ebenen ausschließen. (Ebene ist gleich oder ist nicht gleich).
Markus70
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit den Ebenen funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Hallo nochmal,
kann man sich den Bereich der Einordnung nach DIN 277 auch in den Listen anzeigen lassen? Ich habe den Parameter noch nicht finden können.
Danke schon mal im Voraus.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Roland_Schoepf
Da mußt du tiefer in die Materie, sprich in die Paramter der Raumstempel einsteigen 😉
In deiner Listeneinstellung gibt es neben den verfügbaren Parameter ein Kästchen für "zusätzliche Parameter".
Hier mußt du dich durch die Bibliotheken bis zu deinem verwendeten Raumstempel.gsm durchwählen (zB Raumstempel_GER11.gsm)
So greifst du auf die restlichen Parameter des Raumstempels zu.
Dann die Variable "ber_din277" hinzufügen und es sollte in deiner Liste aufscheinen.
Markus70
Hat funktioniert.
Vielen Dank! :yeah:
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
