Interner Schnitt-Fehler 64 und 54
hey
Beim öffnen der allgemeinen Perspektive in meinem Archicad 14 taucht plötzlich die Fehler meldung auf .. Interner Schnitt Fehler 64 oder manchmal 54 und jetzt weiß ich nicht wie dieses problem beheben kann .
9 ANTWORTEN 9
meine version archicad 14- EDU
Moin
Schau mal hier: viewtopic.php?f=3&t=4621
Analog dazu als AC 13 speichern.
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
danke für die antwort , aber leider funktionert das mit AC 13 speichern nicht und irgendwie habe ich keine Preferences
in meiner graphisoft datei sind nur folgende ordner drinnen : Archicad autosave folder
archicad , archicad log verzeichnis, bugreporting , dxf-dwg translators 14.00 aut , pc data , publisher, publsiher protokolldaten, tw daten
Halte die Taste ALT gedrückt und gehe dann auf Ablage>Neu>Neu und wiederherstellen (in ArchiCad)
Torsten
ach hat leider auch nicht geklappt , aber nochmals danke 🙂
Holger Kreienbrink
Bitte beachten: viewtopic.php?f=3&t=17604
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
archicad 14 Edu ( studentenversion) für Windows XP 64 bit und mein laptop ist ein HP G62
Champion
Solche Meldungen werden oft wegen fehlerhaften 3D-Objekten erzeugt. Versuche mal das Objekt einzugrenzen. Eine Anleitung findest du hier
Falls das nichts bringt würde ich in einer Kopie der Datei mal der Fhlermeldung entsprechend alle Schnitte löschen. Reine Modellschnitte ohne 2D-Ergänzungen (Masse etc.) kannst du einfach neu anlegen und im Zeichnungsmanager neu verknüpfen. Bei 2d-Schnitte und Modellschnitten die du mit 2D ergänzt hast, musst du vor dem Löschen erst den 2D-Inhalt kopieren, dann den Schnitt löschen und neu erstellen und die kopierten Teile wieder einfügen. Anschliessend ebenfalls im Zeichnungsmanager neu verknüpfen.
