Layout Zoom optimieren funktioniert nicht
Folgende Problem (WIN XP/AC 13.0.0 Build 3600):
In einer Teamwork-Datei und nur an einem Arbeitsplatz funktioniert in allen Layouts das Optimieren (STRG+0) nicht.
Beim Optimieren werden die Layouts mit einem Zoom-Faktor von 5,8% links unten in der Ecke dargestellt.
Bei den Master-Layout funktioniert Optimieren aber einwandfrei.
Irgendeine Idee?
Markus Kleinen
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
Irgend etwas liegt offenbar oben rechts. Schraffurbezugsvektor, Dachaufsetzlinie... auch nur in der Bildschirmdarstellung sichtbare Elemente beeinflussen die Optimierung.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Hallo,
beim Befehl Strg+0 wird alles dargestellt was auf der Ebene liegt. Prüfe mal ob noch irgenwelche Elemente abdeits vom Projektmittelpunkt auf der Zeichenoberfläche liegen durch Strg+A. Diese könnten dadurch auch auf dem Ausschnitt im Layout dargestellt sein, was den Zoomfaktor erklären könnte.
