OK
Layout: alle Ausschnitte weg
Hallo,
wir hatten hier den Fall, dass in einer bislang problemlos laufenden Datei alle Layouts leer waren - d.h. die vorher vorhandenen Ausschnitte waren nicht mehr auf den Layouts vorhanden.
Wäre der Umstand, dass die Datei in AC 11/1086 erstellt und dann mit AC 11/1040 gespeichert wurde, bevor schliesslich beim Öffnen mit AC 11/1086 der beschriebene Effekt auftrat, eine Erklärung?
3 ANTWORTEN 3
sind die Zeichnungen als Verknüpfung noch im Verzeichnisbaum zu sehen oder sind die auch verschwunden?
zzyzx
erstmal schauen, ob noch eine bpn datei mit intaktem inhalt vorliegt. oder eine mit backupprogramm gesicherte sicherungsdatei der pln.
die layouts könnte man dann wahrscheinlich wieder aus der älteren datei in die neue (bei der die layouts fehlen) importieren.
:verzweifelt: :winken:
OK
@1000tonnenobst: die Verknüpfungen im Navigator sind auch verschwunden 😞
