Dokumentation
Layout von einem zum anderen Projekt kopieren
Habe in einem Projekt ein Layout erstellt, dieses möchte ich nun in ein anderes Projekt kopieren? Kann man Layouts Projektübergreifend kopieren?
23 ANTWORTEN 23
Mit dem Organisator kannst Du die kopieren.
> Fenster > Paletten > Organisator
Grundsätzlich ist die Einrichtung einer Vorlagedatei sinnvoll.
Einrichten > speichern als Vorlage
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Was willst Du denn genau machen? Alles was auf dem Layout drauf ist kopieren oder nur Teilbereiche oder nur die Inhalte der Masterdatei?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Möchte ein Masterlayout kopieren.
poeik
Master kannst du wie von Optimist schon geschrieben im Organisator kopieren. Ganz oben links hat es ein ein Popup-Menü, da findest du "Projekt suchen...". Wähle dort die Datei mit den Original-Masterlayouts. Jetzt hast du in der linken Spalte die Originale, in der rechten den Zielort und kannst einfach die Masters in die Zieldatei ziehen.
Gruss, poeik
Im Organisator kannst Du ein weiteres Projekt "laden", das siehst Du dann in der zweispaltigen Ansicht.
Die Masterlayouts kannst Du dann einfach von links nach rechts per "Drag and Drop" in Dein Projekt ziehen.
Das Problem besteht nun darin das ich *links* nur die Ausschnitts-Mappe anwählen kann, das Layoutbuch ist gesperrt. Auf der *rechten* Seite ist es genau umgekehrt; Ausschnitts-Mappe gesperrt, Layoutbuch freigegeben....
Evelyn Lotter
@Cosmotic
Du musst links oben im Organisator auf das kleine Symbol klicken und dann auf "Projekt suchen". Nun wählst Du das Projekt aus, in dem sich das Masterlayout befindet, dass Du in Dein aktuelles Projekt kopieren willst.
Danach kannst Du auf beiden Seiten des Organisators die Layoutmappe auswählen und das MAsterlayout von einem ins andere Projekt kopieren.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Archicad 15...MacPro 2 x 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon, 14 GB RAM...30" Apple Cinema Display 2560 x 1600
Bei solch hardwaremäßiger Vollausstattung sollte an einem Workshop zum Thema Ausschnitte/Projektorganisation nicht gespart werden.
Bei den Kosten einer solchen Software sollte man eine vernünftige Hilfe programmieren/einfügen!
Und wie beschrieben kann ich die Layout-Mappe nur auf einer Seite öffnen.
