2024-11-13 04:10 PM - bearbeitet 2024-11-13 04:13 PM
Hallo zusammen, wie schalte ich bei einige Elemente den minimaler Platzbedarf aus?
Ich bin gerade in einem riesigen Projekt, und alle Stuhle bekommen die Fläche, auch in Runden Tischen, Lounge Bereich usw. Macht gar keinen Sinn.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Operating system used: Mac Intel-based Sonoma 14.6.1
am 2024-11-14 05:11 PM
Zum Anfang könnte man zumindest entscheiden, ob das Objekt überhaupt den Platzbedarf anzeigen soll. Eine Checkbox wäre schon ein guter Start (vielleicht einfacher gesagt als programmiert). Man würde alle Stühle auswählen, den ausschalten.
Es gibt verschiedene Kombinationen für alles, und man könnte in diese Richtung für den Platzbedarf entwickeln, sodass bestimmte Elemente den anzeigen können. z.B. könnte es für Türen aktiviert sein, für andere Objekte jedoch nicht. Es gibt schon auch spezifische Einstellungen, die für einzelne Elemente angepasst werden können.
Das Ganze mit dem Varianten-Tool zu lösen, wäre in unserem Fall zu aufwändig und fehleranfällig – wir haben Tausende von Objekten …
Danke für die Hilfe 🙂
am 2024-11-15 01:06 PM
Ich will ja schon lang folgendes:
Für jede Einstellung sollt man entscheiden können, ob diese
gilt.
(Wie auch immer das Programmtechnisch umsetzbar ist...)
Dienstag
Wir haben im Büro das gleiche Problem gehabt um bei manchen Türen den minimalen Platzbedarf nicht anzuzeigen.
Unsere Lösung: Bei den Türen, bei denen der minimale Platzbedarf nicht angezeigt werden soll alle Werte in der Maske auf 0,00 setzen.
Mittwoch
Hallo, danke. In AC29 lässt sich das unter Modelldarstellung sogar nur für Türen deaktivieren. Ich meine aber das gezielte Deaktivieren für einzelne Objekte. Beim Stuhl im Beispiel Bild ist es nicht nötig: Er liegt im Platzbedarf des Tisches, deshalb wird er falsch dargestellt.
Donnerstag
Es ist gewiss keine zufriedenstellende Lösung des Problems, aber man könnte bei den Objekten, die keinen minimalen Platzbedarf anzeigen sollen in jedem Wert "0" eintragen. Mit Suchen und Aktivieren "Strg + Shift + A" könnte man nach den gesuchten Objekten filtern. Fleißarbeit, aber möglich.
Freitag
Hallo Frank, danke für deine Hilfe. Leider kann man nicht alle ungewünschten auf 0 setzen. Viele Stühle zum Beispiel werden dadurch deformiert und in der falschen Größe dargestellt. 😞 Gruß, Jaki
