Dokumentation
PDF über Publisher speichern
Hallo,
Nun habe ich ein Projekt fein und sauber fertig gestellt und will in PDF dokumentieren....
..und der Publisher druckt mir in den PDF keine Bäume mit und macht aus Vectorschraffuren (Schatten) Schottenmuster ???
Hab ich da wieder irgendein Häkchen nicht beachtet?
Danke
9 ANTWORTEN 9
und wenn Du die PDF nicht druckst sondern speicherst? (oder umgekehrt)
Hallo Kitty,
hab ich schon alles durchgespielt. :dozey:
Ziemlich blöd wenn man einen Klick vom Abschluss entfernt ist.
Markus Denzlinger
Tritt der Moiré-Effekt auch dann auf, wenn Du in das PDF zoomst? Was sind das für Bäume? Bibliothekelemente, Bilder, Zeichnungen...?
Gruß
Markus
Den Moireeffekt kann ich nun vermeiden, hat was mit den Vektorschraffuren zu tun. Aber die Bäume bleiben verschwunden. Es sind 3D Bäume aus der Bibliothek V12..
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Es sind 3D Bäume aus der Bibliothek V12 ...es gibt rund 20 3D-Bäume in der Standardbib und alleine der "Baum_bitmap 12" hat 26 Typen. Wo fehlen denn die Bäume (Ansicht, 3D mit Interner Engine, OpenGL, Photorealistik...)? Bitte beschreib doch dein Problem etwas genauer :dozey:
Und wenn du eine Lösung für das Schattenproblem gefunden hast würde das den einen oder anderen vielleicht auch interessieren...
Gruss, poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Den Moireeffekt kann ich nun vermeiden, hat was mit den Vektorschraffuren zu tun. Das ist sehr schön für Dich.
Da das Forum aber auch von 'geben und nehmen Gedanken' geprägt ist wäre es fein wenn Du Deine Erkenntnisse mit uns teilen würdest. 😉
liebe Grüße, Klaus
Hallo Sthapad!
Ich muss Klaus zustimmen - wer eine Lösung findet, sollte diese auch den anderen mitteilen.
Es gibt nichts ärgerlicheres, als einen seitenlangen Beitrag zu lesen, welcher kurz vor Lösung des eigentlichen Problems für andere offen endet. :crazy:
Also bitte noch die Lösung posten.
Danke und viele Grüße
FraG
Da habt ihr ja recht.
Wenn ich selber herausgefunden habe wie ich das geschafft habe lasse ich euch natürlich teilhaben.
Ich hatte so viel rumgefummelt dass ich nachher nicht genau wusste was geholfen hat und was soll ich da erzählen...?
Der Baum den ich mehrfach modifiziert und eingesetzt habe ist der laubbaum 10 12.
Na dann hoffe ich ihr seid mir nicht allzu böse 😉
Grüße, Juergen
Mach Auflösng über 300dpi.
