Dokumentation
PDF einlesen
Hallo
Kann ich mit AC ein PDF einlesen?
4 ANTWORTEN 4
Ja! Das kannst du natürlich!
Geht ganz einfach:
Mit dem Zeichenwerkzeug kannst du das PDF aufrufen und dann einfach plazieren.
Lg Stefan :winken:
Danke! Das ging ja schnell!
Kann ich die Punkte denn auch fangen?
David Kehr
die Punkte der Zeichnung - ja
die Punkte die Du in der PDF-Datei siehst - nein
da hilft nur vektorisieren und als DWG oder DXF einlesen
[ 02. September 2008, 18:27: Beitrag editiert von: David Kehr ]
poeik
Vektorisieren würde ich nur in Ausnahmefällen. Viele PDF-Zeichnungen enthalten bereits Vektordaten, die kannst du mit einigen Freeware-Programmen direkt in dxf umwandeln. Im Forum findest du mit Suchen: "pdf dxf" zahlreiche Anleitungen und Tipps dazu, z.B. hier. Wenn du Illustrator hast, gehts auch damit.
Wäre eigentlich etwas, was auch AC können sollte... die Vektordaten sind ja vorhanden :verzweifelt:
Gruss, poeik
