Dokumentation
Problem mit PDF
Ich habe im Büro von einem Vorentwurf (A1) ein PDF zur Planarchivierung erstellen müssen. Das PDF hat aber 24 MB! Auf dem Layout sind 3 Bilder (Renderings). Das Problem ist, dass die Bilder bis zu 30 MB haben. :crazy:
Hat jemand eine gute Idee wie ich das PDF verkleinern könnte.
10 ANTWORTEN 10
Till
Wenn Du ADOBE Acrobat (nicht nur den Reader) hast, kannst du darüber die Datei verkleinern.
[ 03. August 2009, 11:50: Beitrag editiert von: ennio ]
Und Wie?
Evelyn Lotter
Gibt's einen Befehl im Menü -> PDF komprimieren, oder so ähnlich.
[ 03. August 2009, 12:16: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Till
Oder unter Erweiterung -> PDF-Optimierung, da kannst du die Auflösung der Bilder neu berechnen lassen oder die Komprimierungsart ändern.
Super! Danke euch 2! Und die Qualität des PDF´s leidet darunter nicht?
Kleine PDFs oder verlustfreie Informationen, beides gleichzeitig geht nicht.
Was meinst du mit "Verlust"?
Nachtrag: Ist PDF Optimierung und Dateinengröße verringern das gleiche?
Weil ich auf die gleiche Filegröße komme!
Till
Meines Wissens nach werden in dem Punkt Dateigröße verringern unbenutzte Objekte (Schriften, Hyperlinks...) entfernt.
Bei der Optimierung veränderst du die Auflösung der Bilder bzw. Komprimierungsart, daher wirst du bei der Optimierung immer einen Qualitätsverlust haben.
Die Frage ist hier nur wie hoch stellst du deine Komprimierung ein, um den Verlust nicht sichtbar zu machen.
