Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
Rastersystem - Bemaßung im Grundriss verschwunden?
snow
Guten Morgen zusammen,
ich weiß nicht mehr so genau, was ich alles gemacht habe mit dem Raster...
...jedenfalls habe ich nur in einem Geschoss eine Bemaßung dazu.
Ist das "normal"? Hätte ich von Anfang an etwas machen müssen, damit die Raster-Bemaßung in allen Geschossen erscheint?
Für Schnitte und Ansichten lässt sich ja einstellen, ob die Raster-Bemaßung angezeigt wird... für Grundrisse hab' ich so eine Funktion nicht gefunden... außer eben 'am Anfang', wenn man das Raster platziert...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
8 ANTWORTEN 8
Evelyn Lotter
@ Achmed
Du kannst in den Rastereinstellung auswählen, ob Du das Raster in allen Geschossen oder nur im Ursprungsgeschoss, etc. angezeigt haben möchtest. Das geht auch nachträglich.
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
snow
Das Raster hab' ich ja... ich suche aber nach der Möglichkeit, die automatische Bemaßung des Rasters in allen Geschossen dargestellt zu bekommen...
Markus Denzlinger
Unsichtbare Ebenen kannst Du ausschließen, oder?
Aktiviere mal alle Rasterelemente im Ursprungsgeschoss.
Dann gehst Du in die Rastersystemeinstellungen (Menü Planung) und schaltest die Bemaßung aus und bestätigst den Dialog mit ok.
Dann gehst Du wieder in die Einstellungen und schaltest die Bemaßung wieder ein, danach sollten diese wieder dargestellt werden.
Gruß
Markus
snow
Super - so hat es funktioniert.
Vielen Dank für die Anleitung! 😄 😄 😄
larsoli1
Kann ich nachträglich aus einzeln gesetzten Rasterelementen ein Rastersystem machen?
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
Ma_Scht
Hallo Lars,
das geht, wenn alle Rasterelemente EXAKT rechtwinklig zueinander sind.
ELEMENTE MARKIEREN
GRUPPIEREN
ALS GRUPPE MARKIEREN
PLANUNG
RASTERELEMENTE
Gruß Mario
larsoli1
Hallo Mario,
danke für die Antwort, aber das scheint nicht zu funktionieren. Die Winkelbemassung zeigt bis auf die 4. Nachkommastelle 90,0000° an, die Rasterelemente sind gleich lang, eine Seite A-X, die andere 1-99 durchbenannt, gruppiert und trotzdem kommt die Fehlermeldung: "Ungültiges Horizontal-Vertikal-Rastersystem..."
Woran könnte es noch liegen - die 5. Nachkommastelle? Komme nicht dahinter....
runxel
Legend
Ich habs auch mal – erfolglos – probiert. Selbe Meldung wie bei Lars.
Wo liegt der Trick?
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
