Dokumentation
Raumstempel im Schnitt Farbe
krib3laidz
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Raumstempel im Schnitt anzupassen?
Diese wird ja über die Raumkategorie definiert.
Sehe ich das also richtig, dass man entweder die Farbe der Raumkategorie ändern oder eine graphische überschreiben nutzen muss?
Beides wären ja keine Möglichkeiten für eine individuelle Anpassung.
AC 25-27 | WIN 10
7 ANTWORTEN 7
snow
Kuckst du hier:
Entweder für den Stempel eingestellt, oder über GÜ zugewiesen...
Das 'Material' mit ≥ 50 % Durchlässigkeit....
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
krib3laidz
die Einstellung verändert aber nicht die Farbe für den Schnitt, sondern nur im 3D.
AC 25-27 | WIN 10
snow
Ist bei mir anders...
Hast wahrscheinlich 'ne andere 'Modelldarstellung' für den Schnitt an.
krib3laidz
Hab die Modelldarstellung gecheckt, da finde ich keine Einstellungsmöglichkeiten, GÜ ist auch keine aktiv.
Weiß nicht warum das nicht geht
AC 25-27 | WIN 10
snow
Muss ein Stück weit zurückrudern... hatte gestern nicht viel Zeit... die Sache anders in Erinnerung.
Individuelle Farbe geht offenbar nur mit dieser Einstellung (AC 25):
...gibt dann aber keine Vektor-Schraffuren im Schnitt.
Wenn du die Baukonstruktion so darstellst, wie in deinem Bild, könntest du damit vielleicht klarkommen
krib3laidz
Damit funktionierts Danke!
Bedeutet aber auch, das man dies nur bei einer schematischen Darstellung nutzen kann.
Schade das es hier nicht eine "einfache" einfärben Funktion wie im Grundriss gibt.
AC 25-27 | WIN 10
snow
Ja, und es fehlt auch die Möglichkeit, die Raumvolumina in Schnitten und Ansichten 'von Haus aus' nicht darzustellen.
... finde das ein 'Unding', dass man Aufwand betreiben muss, um etwas abzustellen – über GÜ oder Layermanagement – das man nur für besondere Darstellungen braucht.
Aber dazu habe ich mich an anderen Stellen auch schon geäußert... vielleicht wird auf das Anliegen ja mal eingegangen und dann kann ja auch gleich noch das bezüglich "freier Farbwahl überall", mit eingearbeitet werden. 🙂
