Ich habe in archicad eine schraffur über einen Raumstempel gelegt, wenn ich daraus eine pmk datei mache und diese im plotmaker importiere überdeckt die schraffur den raumstempel und erschein weiss, obwohl ich die schraffFARBE auf NULL eingestellt habe!
Danke für eure Hilfe!
Archicad 20 Intel xeon 3,5Ghz cpu 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Nvida Quadro K600
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... dass ich die raumstempel besser unterscheiden kann dann wohl besser: die schraffur - "Kalksandstein" oder eine andere nicht massive nicht leere schraffur - ohne umrandungslinie - mit Hintergrundstift 0 - mit schraffurstift 95 (oder irgendwas anderes helles)
warum legst du eine schraffur darüber, wenn die raumstempel a) ja eh farbig sind und du dir b) immer wieder neue mit anderen farben erstellen kannst. beim ausdruck dieser stempel auch in unterschiedlichen grautönen kannst du diese unterscheiden. (gelb kommt in hellgrau, blau dunkelgrau) je einfacher desto besser, nicht doppelt gemoppelt!
@zzyzx ich verwnde als hintergrundstift 0 ! in archicad wid es auch richtig dargestellt nur im plottmaker liegt die schrafur entweder über dem raumstempel(Stift 0 nicht transparent) oder darunter!
[ 19. Juli 2004, 15:39: Beitrag editiert von: tom60 ]
grad mal schnell probiert: mit 8.1r2 und 3.1r2 funktionierts bei mir; wenn ich allerdings die hintergrundfarbe -1 (bildschirmfarbe) nehme, ist die schraffur sowohl in archicad wie auch in plotmaker deckend. ... mal probieren, ob das problem behoben ist, wenn man die zeichnung neuimportiert
du solltest deine einstellungen im archicad und plotmaker überprüfen: reinzeichnungseinstellungen, bei allen kombinationen - schraffuren auf "verktorschraffur" - raumstempelflächen "liegen unter schraffuren" - raumstempel unsichtbar optionen -> grundeinstellungen -> verschiedenes -> schraffurhintergrundfarbe verwenden flächeenhintergrund "0"
und dann das pln nochmal in den plotmaker importieren.
