Dokumentation
Schraffur / Raumstempel mit Zauberstab funktioniert nicht
wenn ich eine Schraffur / Raumstempel zwischen Polylinien / Wände platzieren versuche, kriege ich eine Fehlermeldung "Bereich um den Punkt nicht gefunden" / "Kein geschlossenes Polygon gefunden". Raumflächen-Begrenzung Häkchen ist an. Es ist wahrscheinlich wieder eine Kleinigkeit, aber mir fällt nichts mehr ein...
LG
20 ANTWORTEN 20
torben_wadlinger
Hatte gestern das gleiche Problem. War das falsche Ursprungsgeschoss eingestellt. Echt ein lästiger Bug, der ja nicht nur Räume sondern praktisch alle Bauteile betrifft.
- Häkchen "Raumflächen-Begrenzung" ist an,
- Ursprungsgeschoss bei beiden Elementen gleich.
Gleiches Problem taucht bei Schraffuren auf.
Mir fehlen die Ideen, wo der Fehler stecken kann.
oliver_meyer
ich habe das gleiche Problem, und auch alles logisch erscheinenden Fehler ausgeschlossen; Selbst wenn ich den Raum neu zeichne als Konstruktionsmethode Rechteck: keine Polygon gefunden (Raum/Zauberstab);gibt es irgendeine unbekannte falsche Grundeinstellung..?
Das ist zum Verzweifeln...
gmassmann
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
das kann diverse Ursachen haben, in diesem Fall würde ich die PLN an den Support zur Check weiterleiten.
runxel
Hero
Umbaustatus wurde schon erwähnt.
Ansosten: Mein größtes Problem: Stützen werden nicht als Begrenzung erkannt! Dort muss man u.U. mit Linien nachhelfen. Oder man lässt – sofern möglich – Wände durch die Stütze durchlaufen (die werden zwar so oder so weggeschnitten, aber es geht um die Referenzlinie).
snow
Mein Problem waren letztens oft Linien, die entweder aus Versehen auf 'Raumbegrenzung' gestellt waren, und irgendwo rumschwirrten... oder als Raumbegrenzung wirken sollten und nicht exakt genug platziert waren...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
snow
...Selbst wenn ich den Raum neu zeichne als Konstruktionsmethode Rechteck: keine Polygon gefunden (Raum/Zauberstab...
Man 'zeichnet' einen Raum ja (Konstruktionsmethode 'Individuell'), wenn man keine Raumbegrenzenden Element hat, oder die ignorieren will – oder?
Wenn man dazu den Zauberstab benutzt und der kein geschlossenen Polygon findet, dürfte sich auch nichts anderes (Schraffur, Linienzug, Decke etc.) so definieren lassen.
Mal probiert?
Markus70
Hallo zusammen!
habe auch gerade wieder einen langen, verschachtelten Flur mit vielen Wand-Verschneidungen und finde einfach den Fehler nicht. Geschoss passt, Umbaufilter passt, Konstruktionlinien alle auf Verscheidung geprüft ...
Wäre sehr hilfreich wenn AC nicht nur melden würde, dass das Polygon nicht geschlossen ist, sondern auch gleich die nicht geschlossene Stelle markieren würde. (Falls das irgendwie umzusetzen ist, wäre TOP!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Stefan L_
Vieles wäre hilfreich 🙂
Ansonsten: "Teile und herrsche!"
Mittig eine Linie durch > eine Hälfte geht, die andere nicht.
Linie verschieben, nochmal probieren... Zweite Linie dazu...
Kennste doch alles?
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Markus70
Kennste doch alles?
Ja, danke Stefan. Das kenn ich wohl 😞
LG, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
