Dokumentation
Textur in Ansicht
tom60
Hallo ich würde gerne eine Textur die einem Material zugewisen habe in der ansicht darstellen,ist das möglich?! oder sehe ich diese nur in der 3d ansicht?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
5 ANTWORTEN 5
JensDD
Texturen siehst du (neben dem Rendering) nur in der Open-GL Dartsellung des 3D-fensters, das OpenGL wird ja in der Grafikkarte/Treiber generiert und ist somit nicht als Vektorzeichnung verfügbar.
Alternativ könntest du die neuen Bildschraffuren verwenden, dann musst du aber deine Ansicht in Scharffuren auflösen und die neu zuweisen.
Was auch geht: Die Ansicht auf nur Linien stellen und ein gerendertes Bild dahinter legen. Ist von der Qualität sowieso besser, da im 3D-Fenster ja nur eine recht abstrakte Texturdarstellung gezeigt wird.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Ich finde die Einfachste Methode, wenn man aus der Ansicht eine Arbeitsblatt macht. Und dann ändert man die Schraffuren in die neuen Bildschraffuren.
Lg Stefan :winken:
Liebe Community,
ich will das Thema aufgreifen - gibt es inzwischen bessere Lösungen, als die 3D-Ansicht in ein Arbeitsblatt zu kopieren? Ein gerendertes Bild zu hinterlegen ist bei einer höheren Anzahl an Ansichten nicht mehr praxistauglich.
JensDD
Guten Tag,
ja, einfach in den Ansichtseinstellungen die Darstellung umstellen (ab AC25).
vG, jens
poeik
Mentor
Ja, die gibt es:
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
