snow
Unterlegte Grafik (PNG) wird im Layout nicht dargestellt.
Hallo zusammen,
an was kann das denn liegen?
Beim einfügen erschien die Grafik noch, später beim zoomen sporadisch... jetzt ist sie ganz weg... nur noch die eingezeichneten Elemente werden dargestellt.
7 ANTWORTEN 7
Der Rahmen ist aber noch sichtbar? Hast Du die Grafik evtl. im Rahmen verschoben oder ist die Ebene ausgeblendet?
runxel
Ist dein Layout "fett"?
In solchen Situationen hab ich das auch schon beobachtet. Das Bild verschwindet dann manchmal einfach.
Champion
Standardmässig ist in der Zeichnungswerkzeugeinstellung dieVorschau auf "Einfach" eingestellt. Wenn du sie auf "Detailliert" umstellst, sollte alles da sein, der Bildschirmaufbau kann aber etwas langsamer sein.
snow
Vielen Dank für die ganzeb Antworten...
Die Vorschau ist auf 'detailiert' gestellt.
Die Grafiken werden auch mit gedruckt und exportiert... von dem her kann ich wenigstend´s weiterarbeiten...
... aber seltsam ist das schon
Champion
Wie viel RAM hat deine Kiste (nicht der Passat 😉 )
snow
Die Windows-Maschine, bei der das Phänomen auftritt... naja die hat nur 6 GB drin...
Beim nächsten öffen der Datei erscheinen die Grafiken erstmal wieder... wäre schön, wenn das so bliebe... 😐
Champion
Kannst du mal auf einer anderen Kiste testen? Für AC13 sind die 6 GB wahrscheinlich genug, bei AC 21 werden mindestens 16 GB empfohlen. Und die Grafikkarte ist dann vermutlich auch nicht mehr die schnellste?
