Dokumentation
Variante Mehrschicht Außenwand
jikiri
Variante Mehrschicht Außenwand, in einer Variante soll die Luftschicht durch eine Dämmung (also Neubau) ersetzt werden, wie könnte mach das erreichen das in dieser Variante nur die neue Dämmung (Einblasdämmung) als Nebau in Rot dargestellt wird ?
Viele Grüße Ewald
2 ANTWORTEN 2
Erstmal eine Enttäuschung: die Überschreibung von einzelnen Schichten innerhalb mehrschichtiger oder profilierte Bauteile ist nicht über die grafischen Überschreibungen möglich.
Für deinen Fall würde ich einen Baustoff zB „Luftschicht Bestand“ anlegen und einen ungenutzten Stift mittels zweier Stiftsets von Weiß auf Rot stellen.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Mentor
Und auch bei der Variantenplanung ist keine schichtweise Einstellung vorgesehen.
Das Mehrschichtsystem in Archicad krankt an diversen Stellen, dass es nicht schichtweise eingestellt werden kann. GS hat aber eine Lösung dieser Probleme noch nicht mal auf der Roadmap. Schlimmer noch: Vor >5 Jahren wieder runter genommen und die Entwicklung gestoppt. [-> Dies ist ein dringlicher Apell!]
Für dich gibt es nur 2 Lösungen: Die Wand doppeln und der jeweiligen Variante zuordnen oder dies nur für die Wandbekleidung machen. Letzteres ist aber bei Türen/Fenstern mehr als krampfig.
