danger
Wände und Listen
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage zu Listen.
Ich habe mich nun das erste Mal mit Listen beschäftigt. Das klappt soweit ganz gut nur würde ich gerne bestimmten Wänden eine freie Beschreibung beifügen welche mit in den Listen auftaucht! Ist das möglich?
Ich konnte bis jetzt nichts finden.
Und weiterhin noch die Frage nach Zuordnung von Stifttabellen. Ich kann die Liste nicht in schwaz/weiß aufs Layout bekommen? Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal im vorraus. 😄
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
10 ANTWORTEN 10
...Ich kann die Liste nicht in schwarz/weiß aufs Layout bekommen...
Auswertungen werden als "Ausschnitt" auf dem Layout platziert.
Bereits dem Ausschnitt in der Ausschnittmappe oder dann dem platzierten Ausschnitt auf dem Layout kannst Du ein Stift-Set zuweisen.
danger
Danke für die Antwort!
Das hatte ich bereits getan, jedoch wurden die Einstellungen der Stifte nicht übernommen. Leider auch nicht nach update der Ausschnitte im Layout.
Erst nachdem ich den Ausschnitt geöffnet hatte wurde er schwarz weiß angezeigt und anschließend, nachdem ich ins Layout gewechselt bin, wurde er auch dort richtig angezeigt! Warum auch immer!!??
Vielleicht hilfts ja anderen weiter! 😄
...Warum auch immer!?...
Hast Du saubere Ausschnitte definiert?
danger
Was heißt bei dir sauber???
Die Listen sind als Ausschnitte gespeichert und die entsprechenden Stile zugeordnet!
In den Ausschnitt-Einstellungen darf nirgends "individuell" drinstehen.
Dafür muss Ebenenkombination, Modelldarstellung, Stift-Set, ... eindeutig definiert und zugeordnet sein.
Die Ausschnitte sollten eindeutige Namen haben.
Die Ausschnitte sollten auf keinen Fall über "rechte Maustaste > Ausschnitt sichern & auf Layout platzieren" erzeugt werden.
danger
Es ist kein Feld auf individuell gestellt, alles ist zugewiesen.
Ich muss aber gestehen, dass ich es immer mit "Ausschnitt sichern und auf Layout platzieren" mache! Aber das kann doch nicht das Problem sein, es ist ja alles zugewiesen! ❔
Welche Listen verwendest Du?
Wie sieht es denn auf dem Layout aus?
Und wie soll es aussehen?
danger
Ich verwende Listen aus der dänischen Lokalisierung(Vorlagedatei)!
Ich bin soweit erstmal am Ziel, so dass sich das Thema erledigt hat.
Fehlt nur noch eine Antwort zu der freien Beschreibung in Wandelementen? 😄
Falls jemand etwas weiss wäre ich dankbar!
...Ich bin soweit erstmal am Ziel...
Und wo lag der Fehler?
