1. In ArchiCAD (AC) arbeitest du mit einem 3dimensionalen Gebäudemodell. Die Projektmappe enthält verschiedene Projektionen diese Modells. Deshalb ist es nicht möglich z.B. einen Schnitt im Grundrissfenster anzuzeigen, sonst würde es ja ein zweites identisches Modell brauchen. Wie du richtig schreibst, löst die Transparenzpause diese Problem weitgehend. Welche Möglichkeiten fehlen dir denn?
2. Die Ausschnitte sind die selben Projektionen wie in der Projektmappe, allerdings ist in den Ausschnitten Massstab, Ebenenkombination etc. definiert.
Sichtbar machen kannst du so viele, wie auf deinem Bildschirm platz haben. In der Ausschnittmappe kannst du sie in Ordner (Gruppen) organisieren. Oder was meinst du mit "sortieren"?
3. Es mag nicht sehr komfortabel scheinen, ist aber unumgänglich für sauber definierte Ausschnitte. Grundsätzlich kannst du auch Projektionen ohne Ausschnitt in ein Layout ziehen, aber dann hast du später keine Ahnung mehr, welche Ebenen... in diesem Ausschnitt sichtbar sind. Vermeide deshalb unbedingt "individuelle" Modelldarstellungen, Bemassungen, sowie Ebenen- und Stiftkombinationen.
Der Aufwand scheint vielleicht am Anfang überflüssig und hoch. Aber du kannst dir eine eigene Vorlagedatei abspeichern, in der du schon viele Einstellungen wie Ebenen, Ebenenkombinationen, Masterlayouts und vieles mehr vordefinierst. Damit bist du beim nächsten Projekt schon schneller.
