Zeichnungen im Layout sind unsichbar! Nicht zu sehen!
Hi Leute!!
Hab gestern noch an meine Layouts gearbeitet. Heute sind nur die 4-Ecke zu sehen aber keine Zeicungen!!! Worann liegt es wohl!!!???
Hab am Mi. Präsetation! :confused:
8 ANTWORTEN 8
Hab eine ältere Datei geöffnet. Da ist alle normal!!
Champion
So?
Für das Problem gibts leider meines Wissens keine Lösung. Ursache könnte eventuell dxf-/dwg-Export sein. Bleibt nur regelmässiges Backup erstellen und notfalls von dort verschwundene 2D-Zeichnungen kopieren. :verzweifelt:
die antwort ist vielleicht ein bisschen spaet aber allgemein gemeint:
bei mir passiert das oefter ohne dass ich den grund dafuer rausgefunden haette. ich geh dann in den eigenschaften der zeichnung auf "rahmen an zeichnung anpassen". wenn ich dann unten bei den zoomeinstellungen des fensters alles anzeigen lasse, finde ich zwei punkte auf meinem bilschirm. einer ist das layout und einer die zeichung. das heisst, die zeichung ist nach irgendwo ans andere ende der welt gerutscht. wenn man sie dann zurueck auf den plan holt verschwindet sie nicht wieder.
hab noch nicht rausgefunden woran das liegt. da das problem aber immer mal wieder auftritt, ist es gut zu wissen, dass die zeichnung nur verrutscht und nicht verschwindet.
gruesse
susanne
Champion
Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Leider hat das bei mir nichts gebracht. Die Rahmen waren teilweise schon an die Zeichnung angepasst, teilweise haben sie sich auch an die Zeichnung angepasst, die Zeichnung hat sich aber nicht verschoben und blieb leer.. 😮
archiflow1
Ich habe das Problem auch! Sehr ärgerlich. Durch Aktualisieren bekomm ich den Inhalt wieder her, was aber nicht immer sinnvoll ist, wenn am Modell schon weitergearbeitet wurde und man den alten Stand zum Drucken etc behalten möchte. Das ist schon bitter!
Ich tippe auf <img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/bug.gif" alt=" - " />
AC25_win
Champion
Bei mir waren es eingebettete Zeichnungen. Kompletter Stand Baueingabe weg! Zum Glück habe ich noch ein altes Backup gefunden, von wo ich die Zeichnungen verknüpfen und wieder einbetten konnte.
Hätte nicht gedacht, dass es so verbreitet ist. Ich muss erst raus finden, was Backup und bug heisst 😉
Hab alles nochmal gemacht. aber die Präsentation wurde auf Mo. verschoben! Und ich verbessere wieder alles!
Champion
Backup ist das Kapitel ganz zu vorderst im 1x1 für Computerkenntnisse. Beherrschen sollte eigentlich zwingende Voraussetzung zum Erwerb einer AC-Lizenz sein 😉
..aber im Ernst: Erstelle unbedingt regelmässig (=täglich) eigene Backups und bewahre diese auf, bis dass Projekt abgeschlossen ist. Am besten auf eine externe Festplatte. Ich meine mit Backups nicht (nur) die automatisch erstellte Backupdatei (.bpn) in AC. Diese wird bei jedem speichern überschrieben und enthält jeweils den vorletzten Speicherstand. Wenn du nach einem Bug also zweimal speicherst, ist die .bpn auch kaputt.
Sowohl Soft- wie auch Hardware sind auch heute noch fehleranfällig. Ein Absturz im richtigen Moment, und deine Daten sind weg, Präsentation hin oder her.
