Dokumentation
Zeichnungs-Werkzeug !!!
hallo,
habe verschiedene texturen über das zeichnungswerkzeug in archicad 11 geladen und verschiedene Ansichten gezeichnet.
Nun sind nach erneutem öffnen der pln Datei die Texturen nur als weiße Fläche zu sehen !!
Die Texturen sind durch aktualisieren zum wenigen Teil wieder da.Die restlichen Felder der >Texturen sind weiß.
Wie bekomme ich sie wieder sichtbar???
Ist dringend und wichtig wg Diplom Abgabe
danke
3 ANTWORTEN 3
hallo,
hatte das gleiche problem!
du mußt beim einladen der bilder darauf achten, das der Haken beim zeichnungswerkzeug
" tranparenter hintergrund" ausgeschaltet ist und das du die eingeladenen jpgs bzw. texturen aus der richtigen quelldatei importierst, dh. die quellordner nicht verschiebst oder umbenennst..!
hoffe das hilft!
HELP...
habe nichts verschoben bzw. gelöscht, danke für die tips aber gewisse texturen bleiben einfach weiße Fläche, das wäre eine heidenarbeit die wieder erneut alle hin zu zu fügen und einzuarbeiten...
hoffe jemand hat noch ideen
und das häckchen?
kann sein, wenn du eine pdf erzeugt hast, dass da manche linien bzw texturen auf der strecke bleiben, bzw. nicht richtig dargestellt werden!
