Dokumentation
hp designjet 500 macht nicht was ICH will...
hallo forum,
ich hab `nen neuen PC, Windows 2000, ACAD 8.0 r3, und Acrobat Reader 6.0.
in dieser konstellation tritt folgendes problem auf: pdf-datei soll geplottet werden. sobald ich in den druckereinstellungen auf normalqualität stelle, plottet gar nix od. max. die hälfte des eigentlichen planes. stelle ich um auf entwurfsqualität, plottet alles problemlos. bei strichzeichnungen auch o.k., aber bei farbflächen ist die qualität zu schlecht.
hab extra von hp den neuesten druckertreiber organisiert (miserabler support übrigends), doch keine besserung des problems erreicht.
kennt jemand die lösung des problems???
ute
:confused:
5 ANTWORTEN 5
schickst du das pdf über acrobat reader? hat es mit dem alten rechner funktioniert?
m.
das ganze schaut verdächtig nach speicherproblem im plotter aus? lies mal:
http://www.architipp.de/Plotten-mit-dem-HP-DesignJet-500-500PS_tipp_87.html
hoffe das klappt noch. m.
ich schicke das pdf über den AR 6.0. und ja, beim alten rechner hat´s noch funksioniert.
auch wenn ich bei den druckeinstellungen von "max. leistung" auf "speicherprobleme vermeiden" gehe ändert sich nix.
ute
nur so als gedanke:
gibt es in den treibereinstellungen (einstellungen für dokumente) beim 500er nicht die option "dokument verarbeiten, wenn der drucker über nicht genug speicher verfügt "im computer" auswählen und nochmals drucken"?
grüsse aus muc
JensDD
es gibt da in den erweiterten optionen eben besagten schalter der auf "im computer berechnen" stehen muß. leider in jeder treiberversion wo anders zu finden
jens
