Dokumentation
im Vordergrund zeichnen
Hallo! Eine für Euch wahrscheinlich sehr einfache Frage, die aber alle bei uns im Büro nicht wussten:
Ich zeichne gerade auf einem Hotlink Schraffuren und Linien, um für den Trockenbauer Übersichten zu erstellen. Das gezeichnete liegt immer unter dem Hotlink. Ich will aber im selben Geschoss zeichnen, auf einer neunen Ebene, also im Vordergrund.
Auf z.B. Vectorworks konnte ich das damals vorher einstellen, ob ich nun im Vordergrund oder Hintergrund zeichnen wollte.
Wie geht das in ArchiCAD11? Danke!!!
21 ANTWORTEN 21
Stefan L_
Wenn die Elemente im Modell die "richtige" Reihenfolge haben, sollte die bei der Aktualisierung des Arbeitsblattes übernommen werden. Ob das in Deinem Super-Spezial-Sonderfall hilft weiß ich aber auch nicht.
Hilfreich wären mehr Details:
- Arbeitsblatt aus Grundriss, oder Schnitt oder woher?
- Arbeitsblatt verknüpft oder unabhängig?
- erscheint der "Mercedesstern", wenn Du mit der Maus dahin gehst, wo eine verschwundene Linie sein müsste?
- erscheinen die Fangpunkte verschwundener Linien, wenn Du im Pfeilwerkzeug STRG-A (oder CMD-A? ) drückst?
- kannst Du das reproduzieren, also neues Arbeitsblatt, neue Linie, Linie verschwunden?
- wo bleibt der Screenshot, den Achmed sich auch so sehr wünscht?
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
conmes
bin gespannt auf den von Achmed gewünschten "Screenshot"
anstatt hier zu raten..... 😕
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
liebe leute, danke für die vielen feedbacks.
ich kann leider keinen screenshot ins äther schicken, das ist mir nicht erlaubt, sorry
-> modell
-> arbeitsblatt (abhängig)
-> grafisch nachbearbeitet mit schraffuren (die ansicht des restlichen gebäudes (2d dwg) ist als zeichnung eingefügt, man muß also ein bißchen basteln)
-> wenn ich versuche den umriss nachzuzeichnen als linie, verschwindet diese immer hinter allem, was schon da ist. das verstehe ich nicht. wie stelle ich es an, daß eine (neue) linie, die ich zeichne, im vordergrund ist? ich weiß nicht, was ich wo einstellen muß, damit eine linie, die ich zeichne, im vordergrund liegt. in allen anderen programmen ist das einfach so - das thema hatte ich noch nie...
ich kann ja nicht jede linie nach vorne holen müssen, oder doch?
danke, euer fred
JensDD
Guten Abend,
leider lässt sich die Hinten-/Vorn-Reihenfolge die ArchiCAD verwendet nicht ändern. Auch nicht in der Vorlagedatei, auch nicht in den Werkzeug oder Ebenen-Einstellungen.
Es gibt hier einen aktuellen Newsletter der die Abhilfe gut beschreibt:
https://archicard.graphisoft.de/ebene-d ... ihenfolge/
Den Befehl 'Nach vorn' muss man übrigens ggf. zwei mal hintereinander anwenden um Elemente wirklich nach vorn zu bekommen.
vG, Jens
Hmooslechner
Verstehe irgendwie das Problem nicht wirklich:
Natürlich würde man solche Dinge auf einen eigenen Layer (Ebene zeichnen). Diese kann man über Suchen-Aktivieren filtern und dann in einem einzigen Befehl - Maus Rechtsklick - Reihenfolge - vollständig in einem Aufwasch nach vorne holen.
So besonders groß erscheint mir der Aufwand dazu nicht.
Habe solche Dinge auch immer wieder gemacht und noch nie ein Problem darin gesehen.
Das Fangen übereinanderliegender Elemente in Archicad geht in verschiedenen Stufen:
Einzeln:
Wenn man mit dem Mauscurser über Elementen schwebt, ohne zu klicken, wird etwas blau. Wenn man dann die Tab-Taste betätigt wird was anderes blau. Das macht man so lange, bis man das gewünschte Element "geblaut" hat und dann klickt man zur Auswahl.
Werkzeugbezogen:
Werkzeug aktivieren, STRG + A und alles in der Zeichnung oder innerhalb des zuvor gesetzten Laufrahmens wird aktiviert.
Über "Suchen und aktivieren":
"Suchen und aktivieren" - Dialogbox öffnen
Mit Alt+Klick auf ein ähnliches Element klicken
Weitere Kriterien Manuell hinzufügen
dann auf das + klicken.
Das hat bei mir eigentlich immer ausgereicht.
Wenn man aber komplett immer die Kontrolle über diese 2D-Überzeichnungen haben will würde ich es auch in einem Arbeitsblatt entweder mit Transparentpause versuchen (oder mit Kopie aus dem Grundrissfenster - aber dann strikter Einhaltung eines Layersystemes) und dann die fertigen Elemente zurückkopieren in den Grundriss und es dann mit einem einzigen Befehl nach vorne holen.
Andererseits bietet Archicad für solche Arbeiten noch ganz andere Möglichkeiten:
Umbaufilter
Überschreibungsregeln
Da würde ich mich "reintiegern"
DWGs als Grundlage zum Draufzeichnen:
Niemals einfach "öffnen", niemals "dazuladen", sondern über "externe Daten" hinzufügen. Dann bleibt es "ein zusammenhängendes Ding" und man kann es mit einem einzigen Befehl in den Hintergrund schieben und sofort draufzeichnen. Dies hätte auch den Vorteil, dass die Layer der DWG nicht mit meiner Layerstruktur aus Archicad interagieren. Wenn die DWG (auch DXF oder PDF) einmal als Abbildung in Archicad drin ist, kann man sie gegebenenfalls immer noch "Zerlegen", aber dann hat man den Salat wieder mit den gemixten Ebenen/Layern.
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=-gejg5pg1L0
runxel
Hero
@ Fred
Ich hatte das Probem letztens auch auf einem Arbeitsblatt.
Meine Lösung war, einfach alles zu selektieren, dann gemeinsam ein paar mal "nach hinten" zu verschieben.
@ hmooslechner
vielen lieben dank für die ausführlichen tipps!
bezüglich arbeitsblatt: wie organisieren sie das mit den vielen blätter? im laufen eines projektes bekommt man mit dieser arbeitsweise unendliche viele arbeitsblätter zusammen, deren verwaltung - sagen wir mal - fordert (buchhaltung ist nicht so mein steckenpferd)
@ jens
vielen lieben dank für den link
euer fred
@ hmooslechner
das vordergrund-problem taucht dann auf, wenn ich über die darstellung, die aus den archicad-elementen kommt, drüberzeichnen will (also z.b. den liftturm mit einer dicken umrisslinie betonen). zu viele verschachtelungen will ich unbedingt vermeiden - archicad ist eben kompliziert in seiner verwaltungsstruktur (daher fehleranfällig und zeitaufwändig) - ich könnte ja gar nicht mehr nachvollziehen, in welchen der zig ausschnitte, zeichnungen der fehler ist - den finde ich...
snow
… zu viele verschachtelungen will ich unbedingt vermeiden - archicad ist eben kompliziert in seiner verwaltungsstruktur (daher fehleranfällig und zeitaufwändig) - ich könnte ja gar nicht mehr nachvollziehen, in welchen der zig ausschnitte, zeichnungen der fehler ist - den finde ich...
Mich ärgern an ArchiCAD auch immer wieder Dinge, von denen ich finde, dass sie 'anders' sein sollte.
Die Argumentation oben kann ich aber nicht nachvollziehen und ich weiß auch nicht, was mit "dem Fehler" gemeint ist.
Das Problem ist doch (nach meiner Ansicht, einzig und allein), dass sich die Darstellungsreihenfolge nicht vor-einstellen lässt.
…aber man kann sich doch, gerade bei 2D-Zeichnungen ganz gut und schnell helfen, dadurch, wie hier angeklungen,
… dass, bevor man den ersten Strich tätigt, man alle auswählt und es um ein paar Ebenen nach hinten stellt. dann ist das doch erledigt – oder verstehe ich was vollkommen falsch?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
