layout aktualisieren
hallo!
habe eine frage. ich habe gerade das problem, dass wenn ich auf dem layout zeichnungen aktualisiere, dann verschwinden sie. bezeihungsweise ich muss sie neu aufs layout packen.
woran liegt das? ist ja nciht immer so.
danke
felix
2 ANTWORTEN 2
Champion
Hast du den Grundriss verschoben? Dann rutschen die Zeichnungen aus dem Rahmen. Wenn du sie nicht mehr findest, kannst du sie im Navigator aktivieren und in der Zeichnungseinstellung "Rahmen an Zeichnung anpassen". Allerdings musst du sie dann im Layout an den alten Platz zurückschieben und allenfalls zurechtschneiden.
Dass die Zeichnungen ungewollt auf dem Layout herumrutschen kann man dadurch beheben, indem man im Zeichnungswerkzeug bei der Option Internen Ursprung als Anker nutzen den Haken setzt.
