finde den fehler nicht. wenn ich eine zeichnung auf mein layout ziehe, dann erscheint die zeichnung mit dem rahmen. ausschnitteinstellung ist ok. die zeichnung ist auch richtig verknüpft. wenn ich dann auf aktualisieren gehe, dann ist nur mehr der rahmen sichtbar, nicht mehr die zeichnung? woran liegt es? danke
ARCHICAD 11, letzter Patch? In den Zeichnungs-Einstellungen "Internen Anker der Zeichnung als Ursprung nutzen" einschalten. In den Ausschnitt-Einstellungen "Aktueller Zoom = Keiner". Empfohlene Methode zum Platzieren von Zeichnungen: Ausschnitte aus dem Navigator rüberziehen oder Organisator oder Zeichnungswerkzeug benutzen. Die Zeichnungen nicht aus der Projektmappe rüberziehen!
das hab ich alles gemacht. im zeichnungsmanager ist der status auch ok. nur das feld bleibt leider leer. vor 2 wochen hat es gut funktioniert, daher brauch ich sicher nicht den patch. irgendwo liegt sicher ein kleiner fehler..
Ist in der Zeichnungseinstellung die Option "Rahmen an Zeichnung anpassen" eingeschaltet? Wenn ja, mach dich auf die suche nach einem Backup, das noch funktioniert und schick die Datei mit Problembeschreibung dem Support. Das Problem ist offenbar ein Bug
genau das war das problem!! sehr sonderbar. die zeichnung war dann irgendwo auf der oberfläche und nur durch zoom all konnte ich sie wiederfinden. danke!!
