parallele maßketten verbinden
hallo zusammen,
wie verbinde ich zwei parallel unter - oder hintereinander liegende massketten? mit der kombi: eine aktiviert, dann STRG und klick auf die andere, werden aus den 2- 3 hintereinanderliegenden eine, möchte aber nur das sie an anfang und ende verbunden werden und korrekt untereinander liegen.
dank euch.... 🙂
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
:confused: weiss nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber vielleicht meinst du, dass beide massketten erhalten werden sollen, sich die endpunkte aber jeweils auf denselben punkt im plan beziehen sollen, somit also genau gleich lang sind.
- entweder du achtest drauf, dass jeweils dieselben punkte am gebäudeende ver,asst sind
- oder du fügst den punkt zur masskette, bei der er fehlt, mit strg+klick auf den punkt am gebäudeende) hinzu
- oder (ganz fauler trick): du vermasst die masspunkte der längeren masskette :winken:
danke erst mal,
also es geht darum, wenn ich meinen grundriß vermaße und dann beispielsweise die äußerste maßkette das gesamtaußenmaß ist, dann die nächste kette (nach innen gehend), die wandstärken und innenmaße bemaßt, sollen beide ketten verbunden hintereinander liegen.
naja, dein " fauler trick" geht schon, muss man eben ein bißchen manuell schieben, dachte nur es gäbe auch ne elegante lösung 😉
robert shipley
Meinst du vielleicht die Länge der Masshilfslinien mit "verbunden"?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
jenglert
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von engel-teufel:
...dachte nur es gäbe auch ne elegante lösung 😉 Schon mal "Automatische Bemaßung" verwendet?
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
