Dokumentation
plotten in datei
beim Versuch eine Layout-Datei (eingefügtes .jpg, 330kb) in Datei zu plotten streikt der Computer und behauptet frech, dass das Bild zu gross wäre. Kann ja wohl nicht sein, oder? Was läuft hier mal wieder falsch?
danke im voraus... :crazy:
3 ANTWORTEN 3
Hallo Orangenschahle,
so ganz ohne Angabe von Betriebssystem, Programm und dessen Version kann Dir da keiner helfen - alle Tipp´s sind da nur raten. Kannst Du Deine Frage ein wenig spezifizieren?
Ganz allgemeine Antwort:
• zu wenig Speicher - seis im Rechner (freier Plattenplatz für die temporäre Druckdatei ggf. auch auf dem Server), seis im Plotter
• Die größe einer Bilddatei in einem komprimierten Dateiformat (JPG) läßt nur bedingt eine Rückschluß für die beim Drucken/Plotten notwendige Speichermenge zu.
so long Klaus
sorry waren zu ungenau unsere angaben...
wir haben fertige archicad 7.0 - zeichnungen als pmk-datei abgespeichert und als farbigen gesamthintergrund ein, in illustrator erstelltes .jpg in layout eingefügt. dieses layout (DIN A1) wollten wir "in datei" plotten, woraufhin die fehlermeldung auftrat "bild zu gross, versuchen sie die auflösung zu verringern". auflösung des .jpg war 150dpi (330kb), bei einer auflösung von 100 dpi hat´s funktioniert.
zzyzx
also:
100 dpi = 100 Pixel/2.54cm = 39,4 Pixel/cm
150 dpi = 150 Pixel/2.54cm = 59,1 Pixel/cm
A1 hat 82cm * 59,4cm
bei 150 dpi 4846 * 3510 Pixel = 48MB (jeweils unkomprimiert, und so muss die Datei im Programm beim Bearbeiten, Drucken usw. vorliegen)
das ist schon ne Menge, oder?
