Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
probleme mit türöffnungen
hallo zusammen,
ich hab mit einigen türöffnungen probleme. um den drehpunkt herum gibt es einen 360° kreis, aber NUR wenn es ausgedruckt ist. auf dem monitor gibt es diese kreise nicht, weder in der projekt-mappe noch im layout-buch.
was muss ich machen, dass die lästigen kreise ganz verschwinden?
hier dann mal ein bild:
<img src="http://www.holgermohring.de/temp/bild01.jpg" alt=" - " />
gruss holgi
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
hast du das aktuelle Bibliotheken-Update geladen?
AC25_win
hab das update april 2007 (aktuellste) drauf gespielt, hat aber leider nichts verbessert. die kreise sind immer noch drin.
[ 27. Juni 2007, 11:47: Beitrag editiert von: holgi ]
poeik
Welche Türen hast du verwendet?
Kommt das auch in einem neuen Projekt mit zuletzt verwendeten Einstellungen oder Grundeinstellungen vor?
Bist du sicher,dass das Problem mit den Türen zusammenhängt? (bei der Doppeltür vom Sitzplatz her passts irgendwie nicht, andere Türen haben gar keine Kreise..)
Gruss, poeik
das problem hängt leider mit den türen zusammen, denn ich habe eine rausgelöscht und nochmals ausgedruckt, und siehe da, der kreis war weg, natürlich auch das fenster.
das projekt hab ich von einem kollegen übernommen und der hat es in ac7 gezeichnet. die türe (sitzplatz)mit dem namen: "Tür_Ol_ungleich_2_Fl_1S 70" hab ich natürlich schon in die bibliothek eingefügt. ebenso wie dir türe "Metall Zargentür 70" vom lift.
was mir jetzt erst auffällt ist, dass es offizielle türen von ac sind (war mir schon vorher klar), aber die geöffneten türblätter herausgenommen wurden.
ich denke, dass es daran liegen könnte?!?
habe jetzt mal dir parameter einer türe genommen und diese auf die lifttüre bzw. liftöffnung übernommen, und siehe da, die türe wird ohne diesen kreis (360°) angezeigt. es wird als 90° geöffnetes türblatt angezeigt.
jetzt noch eine frage: wie kann ich denn in den einstellung das türblatt (ohne diese nebenwirkungen mit dem kreis) herausnehmen?
oder muss ich, wenn ich es so haben möchte es dann mit einer leeren öffnung bzw. fenterwerkzeug machen?
gruss holgi
