hallo, also wenn ich direkt aus archicad einen ausschnitt ausdrucke werden diese leer ausgedruckt.(das gilt bei bauteilschraffuren sowie normale schraffuren) bei den modelldarstellungsoptionen ist die einstellung "wie in einstellung" aktiviert. und über den Publisher ist alles normal. woran kann das liegen.
Du meinst also direkt aus dem Modellbereich drucken? Kannst du etwas genauere Angaben zu Computer, Drucker und Betreibssystem machen? Warum nutzt du nicht AC12 EDU?
Im Apple-Druckdialog gibt es die Möglichkeit, eine Vorschau des Ausdrucks zu erzeugen. Wie sieht es da aus?
Wenn es über den Publisher geht, dann mach es doch einfach so... Direkt aus dem Modellbereich ist sowieso nur für den Eigengebrauch sinnvoll, da der Ausschnittbereich nicht festgelegt werden kann.
