andreaszeike
transparente gifs
Hat jemand einen Tipp, wie man rel. schnell zu transparenten gif´s von seinen Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte und 3D) kommen kann, die aber eine anständige Qualität haben sollen?
Gruß, AZ
18 ANTWORTEN 18
David Kehr
soll ich´s verraten....? 🙄
David Kehr
nachdem wir über verschiedene umständliche wege debattiert haben - einfachden ganzen plan markieren, und über die zwischenablage bei photoshop einfügen - dann speichern fürs web - fertig. - geht auch inallen anderen programmen - sogar in word.... 🙂
auch gut - oder
moffett
andreaszeike
...hab ich schon mal gemacht, aber kein guter Erfolg bezügl. der Transparenz.
Geht wmf und flash?
Gruß, AZ
andreaszeike
für Bernhard:
plt-datei in eps umbenennen und dann weiterbearbeiten war mal ein Tipp aus einem Uni-Forum.
Aber, wie Du schon ganz richtig sagst - das geht nicht! 😄
Habe noch eine Variante:
Aus meiner Sicht ist der optimalste Weg, Vektoren zu Pixel zu konvertieren das Acrobat pdf Format.... In ArchiCAD einen Plan (GR, Ansicht oder 3D) als PDF exportieren (Drucken), anschliessend in Photoshop das PDF öffnen, beim Öffnen lässt sich genau die Anzahl Pixel bestimmen. So kommen maximal viele Pixel rüber ohne, dass bei einer späteren Grössenänderung des Bildes eine Annäherung berechnet werden muss (z.B. bei Strichstärken relevant). In Photoshop den Farbbereich weiss auswählen, Auswahl umkehren, Auswahl kopieren und in eine neue Ebene einsetzten. Die Hintergrundebenen kann dann gelöscht werden. Beim GIF Export unbedingt die Option Transparent (Hintergrund) wählen und möglichst den Farbbereich einschränken (bei Plänen reicht oft ein Farbbereich von 8 Farben, oder weniger) dies gibt ultimativ schlanke GIFs.
Eine Überlagerung von Hintegrundbildern ist nach meinen HTML Kenntnissen nicht möglich, wie bereits erwähnt, muss das Hintergrundbild in Photoshop sauber vorbereitet- und falls Frames benutzt werden in Pixelspalten- und Zeilen "verschnitten" werden.
Viel Spass beim Webdesign.... Gruss David
andreaszeike
Genial! Das kriegen wir hin! :yeah:
Vielen Dank!
AZ
David Kehr
...hast du es schon mal mit der option: "schraffuren transparent" versucht????
dann kannst du den ganzen trödel in archicad bearbeiten und von da aus als pixelgrafik speichern - im photoshop weiterbearbeiten udn ins netz stellen.
moffett
andreaszeike
... klingt interessant, kann´ste es bitte noch etwas genauer beschreiben?
Gruß, az
David Kehr
also das geht so:
[optionen]-[grundeinstellungen]-[verschiedenes]-da kannst du das hier einstellen.
moffett <img src="D:\Zappahelp.gif" alt="" />
