Passendes Zubehör: Geräte platzieren und Anschlusspunkte bearbeiten
Verwenden Sie die Werkzeuge Auslässe, Abschlüsse, Zubehör und Ausrüstung, um HKLSE‑Bauteile im Grundriss oder in 3D zu platzieren und anschließend mit Ihren Führungen zu verbinden.
Welches Werkzeug wofür?
  • Auslässe/Abschlüsse: Endpunkte wie Diffusoren, Gitter, Auslässe, Zapfstellen, Sanitärobjekte.
  • Zubehör: Formstücke oder in der Führung liegende Komponenten (Ventile, Klappen, Filter).
  • Ausrüstung: Größere Aggregate wie RLT‑Geräte, Kessel, Pumpen, Schaltschränke.
Diese Elemente können HKLSE‑Führungen beginnen oder beenden und sich mit bestehenden Luftkanal‑, Rohr‑ oder Kabeltrassensegmenten verbinden.
Zubehör oder Auslässe/Abschlüsse auf einer Führung platzieren
  • Aktivieren Sie das Werkzeug Zubehör oder Auslass/Abschluss aus der MEP‑Werkzeugpalette.
  • Fahren Sie im Grundriss oder in 3D über ein bestehendes Führungssegment, bis es hervorgehoben wird.
  • Klicken Sie einmal, um das gewählte Element auf der Führung zu platzieren.
Verhalten bei der Platzierung:
  • Das Element, das zuletzt platziert wird (Führung oder Bauteil), übernimmt das HKLSE‑System des Elements, mit dem es verbunden wird.
  • Haben Zubehör und Führung die gleiche Form, übernimmt das Zubehör standardmäßig die Größe der Führung.
  • Bei unterschiedlichen Formen behält das Zubehör seine eigene Größe, und – sofern möglich – wird automatisch ein Übergang eingefügt.
  • Ist nicht genug Platz vorhanden oder liegt das Formstück nicht in Verlängerung der Führung, wird das Zubehör freistehend und ohne Verbindung platziert.
Steuern, ob Zubehör die Führungsgröße übernimmt
  • Standardmäßig passen Zubehörteile ihre Größe an die angeschlossene Führung an.
  • So ändern Sie dies je Element:
    1. Wählen Sie das platzierte Zubehör aus.
    2. Suchen Sie in der Infopalette die Option „Anschlussgröße“.
    3. Schalten Sie „Anschlussgröße“ aus, um die eigene Größe des Zubehörs beizubehalten und bei Bedarf einen Übergang einzufügen.
Zubehör-Richtung umkehren
  1. Klicke auf das platzierte Zubehör
  2. Wähle den Zubehör‑Knoten aus
  3. Wähle „Richtung umkehren“
Optimalen Verbindungsweg finden
Beim Verbinden einer Führung mit Terminal, Zubehör oder Gerät kann MEP Designer alternative Verbindungswege vorschlagen.
  1. Beginnen oder führen Sie die Trasse in Richtung des Bauteils weiter.
  2. Wenn Sie das Element erreichen, drücken Sie die Pfeiltasten Hoch/Runter, um zwischen alternativen Verbindungsgeometrien zu wechseln.
  3. Klicken Sie, um die bevorzugte Verbindung zu bestätigen.
HKLSE‑Verbindungen bearbeiten
Jedes HKLSE‑Element besitzt Anschlussports, die steuern, wie es an Führungen angeschlossen wird (Form, Größe, Position und Typ). Durch das Bearbeiten von Ports können Sie Verbindungen und Systemverhalten genau abstimmen.
Tipp: Ports können beim Anschluss das HKLSE‑System und Verbindungsparameter übernehmen; Änderungen können daher nachgelagerte Trassen beeinflussen.
Ports direkt am Element bearbeiten
  1. Wählen Sie das HKLSE‑Element aus.
  2. Klicken Sie direkt auf den Port‑Hotspot, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie in der Pet‑Palette den Befehl „Verbindungseinstellungen bearbeiten“.
  4. Prüfen und bearbeiten Sie im Dialog Port‑Optionen wie:
    1. Form und Größe (Durchmesser oder Breite/Höhe)
    2. Anschlusstyp (z. B. mit Flansch/ohne Flansch)
    3. HKLSE‑Systemzuordnung, falls pro Anschluss gesteuert
  5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.
Alle Ports im Einstellungsdialog bearbeiten
Sie können alle Anschlussports eines Elements auch zentral über seinen Einstellungsdialog verwalten.
  1. Wählen Sie das HKLSE‑Element (Terminal, Zubehör oder Gerät).
  2. Öffnen Sie die Einstellungen (zum Beispiel über die Infopalette oder das Kontextmenü).
  3. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Anschlüsse“, in der alle Ports des Elements aufgelistet sind.
  4. Prüfen und bearbeiten Sie Form, Größe und Systemzuordnung der Ports nach Bedarf und klicken Sie auf OK.
Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie alle Anschlüsse eines Geräts definieren oder standardisieren möchten, bevor Sie mehrere Instanzen im Modell platzieren.
Offene HKLSE‑Verbindungen schnell finden
Mit wachsendem Netz ist es leicht, ein offenes Ende zu übersehen. MEP Designer kann alle offenen HKLSE‑Verbindungen hervorheben, damit Sie sie schließen, bevor Sie das Modell weitergeben oder exportieren.
Alle offenen Verbindungen in der aktuellen Ansicht anzeigen
  1. Gehen Sie zu Ansicht > Bildschirmanzeige‑Optionen > Offene HKLSE‑Verbindungen.
  2. Aktivieren Sie „Offene HKLSE‑Verbindungen“.
  3. Alle unverbundenen Ports werden hervorgehoben, sodass Sie heranzoomen und sie korrigieren können.
Typische Anwendungsfälle:
  • Vor der Ausgabe eines Koordinationsmodells, um unbeabsichtigte offene Enden zu vermeiden.
  • Nach dem Bearbeiten oder Umtrassieren von Segmenten, um schnell zu überprüfen, ob alle Verbindungen weiterhin gültig sind.
Nützliche Links
