PT
Atualização de segurança para Archicad 22 ao 25 e License Manager Tool
A partir de 6 de agosto de 2024, o TLS 1.2 será a versão mínima do protocolo exigida para os produtos e serviços da Graphisoft que necessitam de conexão online.
Dependendo da versão do Archicad que você está utilizando, poderá ser necessário atualizar o Archicad e/ou o License Manager Tool. Esta alteração afeta apenas usuários do Windows, sendo que não há necessidade de ação para usuários de macOS.
Confira abaixo se é necessário instalar a atualização de segurança com base na versão do seu Archicad.
Archicad 28 e versões posteriores
A instalação da atualização não é necessária.
Archicad 25 Update 4 (6002) ao Archicad 27
Instale para atualizar o License Manager Tool.
Archicad 22 ao Archicad 25 Update 3 (5002)
Instale para atualizar o Archicad e o License Manager Tool.
Archicad 21 e versões anteriores
Versões anteriores não serão atualizadas.
Baixe a atualização aqui. Ela também está disponível na seção Atualizações do nosso site.
Importante: A atualização de segurança possui um instalador global que atualiza todas as versões do Archicad, da versão 22 até o Archicad 25 Update 3, incluindo as localizações e oLicense Manager Tool. Caso você tenha vários produtos afetados no seu computador, será necessário executar a atualização apenas uma vez.
Os usuários do Archicad 22 ao Archicad 27 que tiverem o recurso "Verificação de Atualizações" ativado receberão uma notificação sobre essa atualização.
A seguir, confira a lista de funções que deixam de funcionar ao utilizar os protocolos antigos.
Não é possível estabelecer conexão com o servidor
Afeta os produtos: License Manager Tool.
Um erro de comunicação com o servidor aparece ao seguir a partir da página inicial do License Manager Tool e ao baixar ou enviar as chaves de licença:
Archicad
Usuários não conseguem fazer login com Graphisoft ID
Afeta versões: Archicad 20 ao Archicad 25 Update 3.
A caixa de diálogo Iniciar Archicad indicará que o Archicad não consegue se conectar ao servidor do Graphisoft ID:
Tentar fazer login com o Graphisoft ID pelo menu "Ajuda" do Archicad ou pela parte inferior direita da tela resultará no mesmo erro em uma janela de diálogo:
Nota: A partir do Archicad 25, os usuários devem fazer login com o Graphisoft ID para acessar sua licença. Nas versões anteriores, o login era necessário apenas para aproveitar os benefícios do SSA/Forward.
Modelos BIMx não podem ser enviados
Afeta versões: Archicad 17 ao Archicad 25 Update 3.
O Hiper-modelo BIMx não pode ser publicado sem o login no Graphisoft ID.
Objetos GSM não podem ser enviados para ou baixados do Portal BIM Components
Afeta versões: Archicad 16 ao Archicad 25 Update 3.
Os objetos GSM não podem ser baixados nem carregados para o Portal BIM Components, e um erro será exibido durante a comunicação com o servidor do Graphisoft ID.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
