3d Ansichten
kurt
Hi !
Wie bringe ich die 3d Ansichten so wie sie am Bildschirm dargestellt sind auf das Papier (Plotter, Drucker), ohne das sich die Farben verändern.
Wenn ich eine 3d Ansicht mit dem Auswahlrechteck markiere bzw. kopiere und in den Grundriss einsetze - wie kann man die Grösse dabei verändern ?
Wie geht das am besten im Open GL - bzw. im Interne 3D Engine Modus.
Wie kann man eine weise Wand im Interne 3D Engine Modus wirklich als weiße Wand darstellen ? (Ohne den Grauschleier).
Geht die Wandabwicklung bei den Räumen auch über mehrer Geschosse ?
mac os X, AC8 R3
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kurt,
wenn Du die 3D-Darstellungen als Zeichnung über die Zwischenablage in den Grundriss einfügst, dann müssen die Flächen auf die vorhandene Stiftpalette abgeändert werden.
Seit der Version 8 werden aber die Farben aus dem 3D-fenster beim Export in den Plotmaker als Solid-Schraffur gesichert und die Farbe im RGB-Code abgelegt. Dadurch verändern sich die Farebn nicht mehr.
Zum Thema weiße Wand:
Geh mit einem Foto in den Innenraum und mach ein Bild von einer weißen Wand - ohne Blitz und Ausleuchtung wird das Ding nie weiß!
Tipp: Visualisieren heißt von Hollywood oder auch vom Fotografen nebenan lernen! Beim professionellen Fotografieren wird auch mit Tricks gearbeitet! Also -> Wand ausleuchten (Lichtquellen) oder in den Materialeigenschaften zu Eigenleuchten bringen!
Von GS gibt es ein Buch (allerdings leider nur in Englisch) Illustration in ArchiCAD oder so. Genial! Wenn Du willst, such ich Dir mal die ISBN-Nummer raus.
Bernhard Binder
ISBN: 9630092557
siehe auch: http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000343#000015
[ 27. August 2003, 09:58: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Tipp gegen den Grauschleier:
1. Material "weiss" definieren mit der 3D-Schraffur "massiv" und weiß gefüllt.
2. Alle Wände mit diesem Material belegen.
3. In der 3D-Darstellung alle 3D-Schraffuren anschalten.
.....so weiß, weißer wird´s nimmer :idee:
georgweber
auch noch eine möglichkeit für reines weiss ...
bei den materialtypen den typ auf "konstant" einstellen. auch hierbei ... weißer gehts nicht.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
