Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
AC 9
kurt
Hallo Forum!
1.)
Wie stelle ich das Bib-Element "Pfette" im Grundriss transparent, bzw. wie deaktiviere ich die Hintergrundschraffur.
2.)
Wann funktioniert die "2D Neuzeichen Einstellung" - "Funktion Optimieren Sie die Zeichnungsmethoden für Hochleistungs-Grafikkarten (OpenGL verwenden).
Oder ist diese Funktion überflüssig.
Beim Aktivieren überlagert die Hintergrundschraffur die Vordergrundschraffur beim Mauerwerk - beim umschalten der Reinzeicheneinstellung - bei der Einstellung Vektorschraffur ist die Darstellung OK, beim umschalten auf Massiv ist die Darstellung falsch.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Das Bibliothekselement "Pfette" aus der ArchiCAD 9 Bibliothek ist doch immer transparent, oder?
Das Bibliothekselement "Pfette2_1" (ein RoofMaker Objekt) kann man dagegen umschalten:
Parameter > 2D Darstellung > Stift Hintergrundfarbe entsprechend einstellen.
"2D Neuzeichen Einstellung" > Optimieren würde ich ausgeschaltet lassen.
Was die Grafikkarte da via OpenGL auf den Bildschirm zaubert, hat mit sauberer Vektordarstellung oft nicht viel zu tun. Die meisten Rechner sind heute stark genug, auch üppige Grundrisse flott darzustellen. Deiner sowieso.
David Kehr
Werden in diesem Projekt Objekte aus der 8.1-er Bibliothek eingesetzt?
Wenn ja schau mal welche Schraffur dem Objekt zugeordnet wurde (im GDL-Objekt in den Parametern) dann kannst Du Dir die Nummer merken und an dieser Stelle eine Leerschraffur über den Attributemanager (Menü Optionen) einsetzen.
kurt
Hallo !
Habe nur die 9er Bib. geladen.
Habe aber das Bib.-Element Pfette geändert und in eine Zusatz Bibliothek gespeichert.
Man hat lustigerweise einige Einstellungsmöglichkeiten im Bib.-Element nicht aktiviert.
Warum .....
mfg Kurt
Weil man diese in der Regle nicht braucht ....(?).
