Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
AMD FirePr W5000 oder Gforce GTX 760?
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei eine neue Workstation aufzubauen. Bin zur Zeit noch bei der Wahl der Grafikkarte. Es soll entweder eine AMD FirePro W5000 werden oder eine Gforce GTX 760.
Gibt es Erfahrungen mit diesen Karten??? Wenn ja bitte Vor- und Nachteile.
Das ganze soll unter Windows 8.1 und einem Intel I5 4440 laufen. Zudem gibt es 16 GB Speicher und ne 120 GB SSD.
MFG
4 ANTWORTEN 4
Guckst du hier^^
http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/video-cards/recommended-video-cards-for-archicad-18/
Grundsätzlich empfiehlt sich für CAD-Programme mit Open-GL Karten zu arbeiten (also FirePro von AMD oder QuadroFX von Nvidia).
Guckst du hier ist immer leicht gesagt. Da sieht doch kein Mensch durch.
Ich frage mich nur warum die GTX 760 in der Liste von Archicad (wo Grafikkarten getestet wurden) viel besser abschneidet als die AMD??? Was wäre denn eine geeignete Grafikkarte die Preisrahmen 250-300 € liegt??
Hier mal die Liste die mir vom Support gegeben wurde.
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Ausschlaggebend soll der erste Wert in der Tabelle sein. Je höher der Wert desto besser. Und die QuadroFX Karten haben da einen verdammt niedrigen Wert???????
“Professional” vs. “Gaming” video cards
Graphic card manufacturers typically have different product lines targeted for “gamers” and “professional users”. While the hardware setup is very similar for both cards, there are main differences in their firmware and driver. “Gamer” cards (such as Nvidia GeForce and AMD/ATI Radeon) are optimized for 3D games, where speed is more important than image quality. Typically a 3D model in a game contains a low number of polygons with textures applied to them, while polygon count is high in CAD modeling, and the quality of the stationary image of the wireframe or the shaded model is more important than navigation speed. Also, professional cards’ memory usage is optimized for using multiple application windows, while in gaming this is not relevant. Another key difference between the two product lines is the way they are delivered and supported. Professional cards (such as Nvidia Quadro and AMD FirePro ) are built according to the video chip manufacturer’s references, so you can always be sure that the driver delivered by the video chip manufacturer (e.g. Nvidia or AMD) fits your card. The manufacturers of gaming cards (such as ASUS, Sapphire, Gigabyte, PNY, etc…) may diverge from the chip manufacturer’s references, so their drivers may not be compatible with the chip manufacturer’s reference driver. Also, the product life cycle and driver release cycles are much shorter in case of gaming cards. GRAPHISOFT cooperates with:
Nvidia to test and certify video card drivers for the Nvidia Quadro FX, Nvidia Quadro and Nvidia Quadro K series. This product line is recommended by GRAPHISOFT for ArchiCAD 18.
AMD to test and certify video card drivers for the AMD Fire Pro series. This product line is recommended by GRAPHISOFT for ArchiCAD 18 as well.
wie schon erwähnt, Grafisoft empfiehlt grundsätzlich Grakas für Profi-Anwendungen. Wir haben bei uns verschiedene Modelle der FirePro-Linie verbaut und sind damit zufrieden. Kommt auch immer darauf an, ob Du das 3D voll ausschöpfen willst, also grosse komplexe Projekte komplett in 3D aufbauen willst oder nicht. Aber die W5000 ist sicher eine gute Karte um problemlos zu arbeiten.
