ArchiCad 18 - Graphikkarte
Hallo liebe Gemeinde,
Wir bearbeiten seit Ac17 ein größeres Projekt im Teamwork.
Seit der Umstellung auf ArchiCad 18 dauert bei uns der Schnittaufbau, 3D Rendern und im 3D Bewegen sehr lange. Ungewohnt lange!
Auch im Grundriss arbeiten ist nun manchmal recht mühsam, manchmal dazwischen steckt ArchiCad einfach mal eine Minute lang fest, egal ob man eine Wand verschieben möchte, oder eine Eigenschaft aufnehmen will, wurscht was.
Da Schnitt und 3D nun so lange Wartezeiten verursacht, glaube ich, dass ArchiCad nun vermehrt auf die Grafikkarte zurückgreift. Früher ja nicht so wichtig, aber nun?
Gibt es da Erfahrungen und Tipps, welche Grafikkarte wir einsetzen sollten, bzw. ob damit überhaupt eine Verbesserung möglich wäre?
Derzeit: Win 7 6.1, 64BIT, Intel(R) Xenon(R) CPU E5-2620 2.00 GHZ, 16GB RAM, NIVIDIA NVS 510
Danke!
6 ANTWORTEN 6
poeik
Hast du mal mit allen Clients das Projekt komplett verlassen und wieder neu angemeldet?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Frank Beister
Habt ihr "zu viele" Schnitte und andere Fenster offen die im Hintergrund aktualisiert werden?
Markus Denzlinger
Wirf auch mal einen Blick ins Help Center.
Gruß
Markus
ja vielen dank für die Tipps und den Link!
Mal schauen ob da was auf der HP steht, dass unser Problem löst.
Bzgl. Clients haben wir alles probiert, auch TW Daten löschen usw.
Eine deutliche Verbesserung konnten wir feststellen, wenn wir diesen Cine Renderer Dienst im Taskmanager raus gelöscht haben. Auch wenn grad Cinerenderer grad nicht verwendet wird, kein 3D Bild usw angezeigt wird, läuft das Programm einmal aufgerufen im Taskmanager. Und dann geht das System in die Knie. Löscht man diesen Dienst einfach raus, läuft ArchiCad gleich bedeutend schneller ab. Nicht ganz wie bei AC17, aber deutlich schneller.
Dann mal rein ins 3D Fenster und das Photorealistikfenster einmal nur öffnen, der CineRenderer Dienst beginnt zu laufen, und die Peformance beim Weiterzeichnen mit AC ist wieder unten.
Am Montag kommt unser ITler, mal sehen was der heraus findet....
Markus70
Hi Foxarch,
habt ihr das Problem denn nur im der Teamwork oder auch sonst? Wenn wir ein Material- oder die Fotorealistik-Einstellungen im Normalbetrieb öffnen, dauert das jedes mal 5 Sekunden. Echt sehr nervig.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Derzeit haben wir hauptsächlich Erfahrungen im Teamwork, am Laptop daheim hab ich eine winzige Gartenlaube als Test gezeichnet, und auch dort fällt mir auf, dass sobald man einmal in das Fotorealistikfenster rein gegangen ist, und der CineRenderer im Taskmanager mitläuft, alles in SlowMotion abläuft. So ein Stop&Go Slow Motion. Alles was so mit 3D zu tun hat, Schnitte, Ansichten, etc. überall da aber auch im Grundriss manchmal bleibt man so im Workflow stecken, so als hätte man am Hosenbund ein Gummiband montiert, und daran einen Stein.
Aber das ist halt ein Laptop, zwar kein Lidl/Hofer, aber doch halt schon uralt (eineinhalb Jahre).
Wie gesagt, mit ArchiCad18 hätte man gleich einen neuen Computer mitliefern sollen. Jede neue Version, ein neuer Computer fällig? Oder bin ich als User schuld?
