Ausschnittsets im Plotmaker
Hallo Freunde
es passiert mir häufig, aber nicht immer, dass importierte Ausschnittsets im Plotmaker nur als leere Rahmen erscheinen. Es bleibt dann nur der umständliche Weg über .pmk, oder direkt aus AC plotten.
Weiss jemand einen Rat?
AC 9, MacOS 10.3.9, Mac G4
1 ANTWORT 1
poeik
Probiers mal so: Zeichnung aktivieren, Menü-Bearbeiten-Zeichnungseinstellung öffnen. Dort ist wahrscheinlich die"Vorschau auf dem Layout" auf "Nur Rahmen" eingestellt. Wenn du auf "Bitmapvorschau" oder "Vektorielle Vorschau" umstellst, sollte es klappen. Ist eine vereinfachte Bildschirmdarstellung bei vielen Vektorschraffuren um Arbeitsspeicher zu sparen, und hat keinen Einfluss aufs Plottergebnis.
Es könnte auch sein, dass sich die Zeichnung ausserhalb des Zeichnungsrahmens befindet (wenn du die Zeichnung in AC verschoben hast). In diesem Fall in der Zeichnungseinstellung "Rahmen an Zeichnung anpassen" aktivieren.
Gruss, poeik
