Canon IPF 700 und Mac OS X 10.6.7
kurt
Beginner
Hallo Forum,
seit dem letzten Update von Mac OS X 10.6.7 kann ich keine Pläne mehr mit Text auf den Drucker IPF 700 ausgeben.
Haben andere auch dieses Problem, bzw. gibt es einen Treiber, mit dem es funktioniert, oder gibt es eine andere Lösung. Momentan speichere ich die Datei als PDF ab, und drucke die Zeichnung mit Adobe Reader als Bild aus. Diese Info bekam ich von Canon Österreich.
Schön währe es, wenn man wieder direkt über Archicad ausdrucken könnte.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
20 ANTWORTEN 20
archiflow1
Schon gesehen auf der Apple Support Discussion Seite:
Font problems after 10.6.7
kurt
Beginner
Hallo,
vielen Dank für die Antworten. Habe den Treiber runter geladen und installiert, jedoch habe ich immer noch das selbe Problem. Gibt es nach der Installation einen besonderen Trick, damit das System den Druckertreiber erkennt, oder wie ich Ihn aktivieren kann ?
David Kehr
Hast Du den Drucker im System neu angelegt?
kurt
Beginner
Ja, habe ich gemacht. Aber es ändert sich leider nichts.
Das Problem tritt auch bei uns auf. Allerdings nur an 2 von 3 Rechnern. Der einzigste Unterschied,
ist die Installation von Adobe Photoshop. Auf dem Rechner, der weiterhin fehlerfrei druckt, ist kein Adobe Programm installiert. Das Drucker-Update hat nichts bewirkt. Wir warten nun auf einen neuen Treiber von Canon...
Wir haben genau die selbe Konfigurartion und es kommt kein Text raus. Einzige Lösung (bis dann endlich ein neuer Treiber kommt) ist ein pdf zu schreiben, dieses aus dem Adobe-Reader zu plotten mit der Einstellungen "als Bild drucken".
Hoffe aber auf ein baldiges Update von Canon oder Apple!
kurt
Beginner
Hallo,
gibt es schon was neues von irgendeiner Seite, ArchiCad, Apple oder Canon, oder ist keiner für dieses Problem zuständig?
Mit dem OSX Update auf 10.6.7 kommt ein Systembug zum Zuge !!!
Und zwar gibt es beim Preview / Voransicht ein Problem mit den OpenTypeFonts !!
Sowohl beim Speichern als PDF als auch beim Drucken !
Es tritt dann ein PostScript Fehler auf der sich auf Fonts bezieht.
Hier auch einige links dazu:
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=2791830
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=2794186
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=2792142
...und auch hier:
http://www.macwelt.de/artikel/_Ratgeber ... f_export/1
http://www.macwelt.de/artikel/_Ratgeber ... f_export/2
Meine Lösung:
a.) downgraden auf 10.6.6
b.) warten auf ein Apple Update
