Die Schraffur als Bild einfügen wäre wirklich der falsche Weg.
- Nimm das Zeichnungswerkzeug und füge damit das DWG in den Grundriss ein. Achte darauf, dass die Schraffuren im richtigen Masstab dargestellt werden.
- Aktiviere das DWG und zerlege es (
Menü/Bearbeiten/Vereinigen & Zerlegen/ in 2D-Elemente zerlegen)
Nun hast du entweder Glück und die Schraffuren sind schon als Schraffuren eingefügt, oder es braucht einen weiteren Schritt, da die Schraffuren in Linien zerlegt sind. In letzterem Fall :
- Kopiere die Linien in die Zwischenablage
- Öffne Menü/Optionen/Element-Attribute/Schraffurtypen
- Erstelle dort eine neue Symbol-Schraffur
- Füge dort die kopiertenLinien ein.
Evtl. musst du noch ein wenig mit der Skalierung spielen und wichtig ist auch, aus welchem Massstab du die Linien kopierst, vor allem wenn du Massstababhängige Schraffuren brauchst (also solche bei welchen sich die Schraffurweite je nach Massstab ändert).
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
