@W+P Architekten
Hab es gerade nachvollzogen in folgender Testumgebung:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">G5 Dual 2 GHz mit Mac OS X 10.3.2</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Plotmaker 3.1.0 V1 (1410)</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">HP DesignJet 1055CM</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Druckertreiber aus System X für HP DesignJet 1055CM (PS3 3010.106)</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">1. Einstellungen für das Masterlayout:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Papiergröße Individuell 1.600 * 800 mm (Plan liegt also quer).</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">"Layoutgröße wie Druckbaren Bereich einstellen" ist aktiviert.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">2. Vor dem Drucken eingestellt:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Papierformat > Einstellungen > Papiergröße anpassen</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort ein neues Blattformat "LONGSIZE" definiert mit H*B 160 cm * 80 cm.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses Blattformat verwendet im Querformat, OK.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">3. Und nun Drucken.
Funktioniert tadellos! Sowohl drucken über den Publisher als auch drucken direkt. Ohne unnötigen Vorschub, weglassen etc.
Warum funktioniert es möglicherweise bei Euch nicht:
Wenn man bei den obigen Schrittten unter 2. so vorgeht:
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Erst ein neues Blattformat "LONGSIZE" definiert mit H*B 80 cm * 160 cm.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses Blattformat verwendet im Hochformat, OK.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und nun druckt, dann bekommt man diesen Effekt.
Das dürfte definitiv ein Problem des Druckertreibers sein, dass der mit Blattgrößen Höhe < Breite schlapp macht.
@ Uwe Th
Wenn man Schritt 1 verwendet, stellt man damit das Layout hart ein und kann sich deshalb Schritt 2+3 sparen.
Mit diesen Masterlayout-Einstellungen stellt man ja sowieso nur die Layoutgröße ein.
Schritt 2 + 3 ist nur dazu da, um sich auf Blattgrößen und Druckbereiche vorhandener Geräte zu beziehen.
Das Layout weiß an dieser Stelle noch nichts davon, auf welche Blattgröße es später tatsächlich gedruckt oder geplottet wird.
Darum muß man das später beim Plotten, Drucken oder im Publisher explizit einstellen.
