Druckproblem mit Plotmaker 3.1.0 V1 (1410)
Wir haben ein Druckproblem:
Folgendes Szenario:
G5 (dual 1.8GHz) mit ArchiCAD 8.1 und dazugehörigem Plotmaker 3.1.0 V1 (1410), MAC OS 10.3.2, Druckertreiber aus System X für HP DesignJet 1055cm (auch mit anderen Rechnern nachvollziehbar)
Das Problem:
Wir haben eine pmk-Datei erzeugt und in Plotmaker in ein Layout geladen. Das Blatt hat eine Größe von 841x1600mm. Wird das Layout nun gedruckt, zieht der DesignJet zunächst nur endlos Papier durch ohne es zu bedrucken und fängt irgendwann (nach ca. 1m Papier) mit dem Druck an. Jedoch nicht am Anfang der Zeichnung sondern an beliebiger Stelle. Wird die Druckausgabe in eine ps-Datei umgeleitet und als pdf per Distiller geschrieben, erhält man den Plan so wie er auch als Ausdruck entstehen sollte. Außerdem ist zu beobachten, dass die Druckvorschau im Dialog 'Drucken' nur in 1/3 aller Druckversuche das fertige Layout auch anzeigt. Sämtliche Einstellungen im Plotmaker sind korrekt, es sollte nur ein Blatt gedruckt werden (100% Größe) und auch die automatische Rotation des DesignJet ist deaktiviert.
Hat jemand solch ein Problem auch schon einmal gehabt?
S. Gronske
5 ANTWORTEN 5
grassegger
kann es ein "zuwenig" Speicher-Problem sein ?
(denn ich kann nur mehr "plotten" seit AC 8 da ansonsten der Arbeitsspeicher vom Drucker zu gering ist - auch Zeichnungen die früher Problemlos liefen)
[ 08. März 2004, 20:22: Beitrag editiert von: kipe ]
<img src="http://mitglied.lycos.de/dledwig/pics/pm01.jpg" alt=" - " />
ich habe folgendes festgestellt:
wenn bei 1 größen eingegeben werden, dann differiert das oft mit den angaben, die ich hinter 2 finde.
drum immer erst in 2 einstellen, mit 3 zuweisen. so klappt es bei mir dann immer.
vielleicht hilft das.
Ich denke, dass hat eher was mit dem Zusammenspiel von Mac OS X und Graphisoft zu tun.
Denn seit ich von OS X 10.2.8 auf 10.3.2 upgedatet habe, gibt es ein Problem mit unserem A3-Color-Postscript Drucker (Xerox -> Treiber werden von Apple geliefert).
Apple scheint da beim Panther Betriebssystem nicht mit den Drucker Treibern ganz nachgekommen zu sein, denn im amerikanischen Apple Discussion Forum finden sich eine ganze Menge Problemfälle zu dieser Thematik: schaue hier
Jedesmal wenn ich den Xerox als Drucker auswählen will, schmiert ArchiCad 8.x oder PM 3.x ab.
Dieses Verhalten war anfangs in allen Programmen der Fall, mittlerweile nur noch in Graphisoft Produkten. Lösungsansatz bei den anderen Produkten:
~User/Preferences/.....
sämtliche Infos die etwas mit "print" enthalten löschen, die Drucker neu anlegen und ganz wichtig: keine Druckereinstellungen speichern. Jeden Druckauftrag muss man nun zwar einzeln einstellen (Papierqualität / Farbe / Auflösung / etc.), aber er druckt wenigstens.
In diversen eMails + Telefonaten mit der GS-Hotline wurde mir der Tipp gegeben, mal einen Bug-Report zu erstellen, um zu sehen, welchen "Default" Printer man verwendet. Erstaunlicher Weise - ich hatte auf unseren A4 Lexmark Drucker eingestellt - tauchte im GS-Report gar kein Default-Printer auf.
Mir scheint: Sowohl GS als auch Apple sollten sich bzgl. dieser Problemmatik zusammensetzen und sich um eine Lösung kümmern. Zumal AC 8.1 / PM 3.1 ja nur noch ausschliesslich unter OS X laufen.....?!
@W+P Architekten
Hab es gerade nachvollzogen in folgender Testumgebung:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">G5 Dual 2 GHz mit Mac OS X 10.3.2</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Plotmaker 3.1.0 V1 (1410)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">HP DesignJet 1055CM</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Druckertreiber aus System X für HP DesignJet 1055CM (PS3 3010.106)</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">1. Einstellungen für das Masterlayout:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Papiergröße Individuell 1.600 * 800 mm (Plan liegt also quer).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">"Layoutgröße wie Druckbaren Bereich einstellen" ist aktiviert.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">2. Vor dem Drucken eingestellt:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Papierformat > Einstellungen > Papiergröße anpassen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort ein neues Blattformat "LONGSIZE" definiert mit H*B 160 cm * 80 cm.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses Blattformat verwendet im Querformat, OK.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">3. Und nun Drucken.
Funktioniert tadellos! Sowohl drucken über den Publisher als auch drucken direkt. Ohne unnötigen Vorschub, weglassen etc.
Warum funktioniert es möglicherweise bei Euch nicht:
Wenn man bei den obigen Schrittten unter 2. so vorgeht:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Erst ein neues Blattformat "LONGSIZE" definiert mit H*B 80 cm * 160 cm.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses Blattformat verwendet im Hochformat, OK.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und nun druckt, dann bekommt man diesen Effekt.
Das dürfte definitiv ein Problem des Druckertreibers sein, dass der mit Blattgrößen Höhe < Breite schlapp macht.
@ Uwe Th
Wenn man Schritt 1 verwendet, stellt man damit das Layout hart ein und kann sich deshalb Schritt 2+3 sparen.
Mit diesen Masterlayout-Einstellungen stellt man ja sowieso nur die Layoutgröße ein.
Schritt 2 + 3 ist nur dazu da, um sich auf Blattgrößen und Druckbereiche vorhandener Geräte zu beziehen.
Das Layout weiß an dieser Stelle noch nichts davon, auf welche Blattgröße es später tatsächlich gedruckt oder geplottet wird.
Darum muß man das später beim Plotten, Drucken oder im Publisher explizit einstellen.
@All
Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt funktioniert der Druck. Warum es vorher nicht geklappt hat, ist mir aber noch nicht so ganz klar. Denn die Umleitung in eine ps-Datei war ja erfolgreich und der Drucker bekommt ja eiegntlich auch nur diese ps-Datei...?
Nun gut, vielen Dank nochmals!
S. Gronske
