vor 2 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 2 Wochen
Operating system used: Mac Intel-based SONOMA
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 2 Wochen
Das Lustige ist ja, dass dir niemand sagen kann wofür das Objekt eigentlich ist 😁
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Das doppelte Bibliothekselement ist wegen der Umstellung der Bibliothek. In der Beitrag Migration auf Archicad 28 ist das Problem kurz beschrieben.
Lösen könnte man durch einen neuen komplett neuen Archicad 28 Bibliothek, das würde aber für alle Sprachversionen mit der Qualitätssicherung mehrere Monate Entwicklungszeit bedeuten. Diese mehreren Monate Entwicklungszeit werden wir lieber in das neue globale Bibliothek investieren, sodass dieser so schnell wie möglich für den deutschen und österreichischen Version mit erweiterten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit veröffentlich werden kann.
vor 2 Wochen
vor 2 Wochen
Dieses Objekt wird beim DWG-Import und Export mit dem Toleranz-Element in der DWG-Datei verknüpft. Ich vermute, dass hängt damit zusammen, dass man einer DWG Toleranzen mitgeben kann.
vor 2 Wochen
Also konkret braucht man das Objekt, wenn in einer DWG Datei ein Maß mit einer Toleranz angegeben wurde, damit Archicad das korrekt darstellen kann.
Siehe dazu auch : AutoCAD 2024 Hilfe | Geometrische Toleranzen | Autodesk
Hätten wir das auch geklärt 😉
vor einer Woche
Ja, so wurde es mir erklärt. Soll aber auch beim Export funktionieren.
vor einer Woche
Hallo Bence,
kannst du das etwas konkreter ausführen? Welche "erweiterten Funktionen" sind geplant und was wird sich im Hinblick auf die "Benutzerfreundlichkeit" noch tun?
Da wir in Luxemburg mehrsprachig arbeiten sehen wir große Vorteile in den neuen Bibliotheken. Die Frage ist ob es sinnvoll ist noch auf die angesprochenen Anpassungen zu warten...
Danke für deine Rückmeldung.
vor einer Woche
Hallo,
ich habe in einem anderen Thread einige Punkte beschrieben, ich kopiere es hier auch rein:
Was aktuell nicht funktioniert oder schlechter ist und aus diesen Grund die globale Bibliothek wir nicht empfehlen:
Diese sind die wichtigsten Punkte, die behoben werden. Natürlich, die zusätzliche Objekte sind ein Vorteil von der globalen Bibliothek auch die Möglichkeit die Sprache umzustellen in einem Projekt.
vor einer Woche
Dank für die Info!
