Fassadenwerkzeug - freie sich wiederholende Muster
Hmooslechner
Ich habe mehrmals - egal ob am Mac oder am Win-PC - versucht, mit dem Fassadenwerkzeug eine Art "Zyklopenmuster" herzustellen, aber entweder gibts einen Bug oder ich mache etwas falsch.
Jedenfalls wiederholt mir Archicad das "Zyklopenmuster" schon, aber nicht immer - also mit Fehlern
https://www.youtube.com/watch?v=fcj0ww_JH4M&feature=youtu.be
Da ich ein lösungsorienterter Mensch bin, habe ich Umwege gesucht, um trotzdem ein gutes Ergebnis zu erhalten:
Zuerst habe ich an den Trussmaker gedacht, der mir ein Element herstellen sollte, dass ich dann multiplizieren kann, aber da gibts Lücken dazwischen. Misserfolg.
Dann habe ich es mit Decken zu Morps versucht:
https://www.youtube.com/watch?v=PvSchYfs5jM&feature=youtu.be
7 ANTWORTEN 7
surb
Hast du es mit Rhinozeros versucht?
Markus Denzlinger
Lässt sich das Muster wirklich in ein Rechteck einbeschreiben?
Gruß
Markus
Hmooslechner
Hast Du Dir den obigen Film wirklich ganz angeschaut?
Ja - habs mindestenbs 6 x versucht - immer komplett neu mit dem Muster gestartet - agal ob am Mac oder PC.
Und wie oben im Film, funktioniert es ja grundsätzlich, - aber macht dann Fehler ins Muster.
Hmooslechner
In der 23-er am Mac funktioniert das Selbige problemlos.
Hmooslechner
Doch nicht ganz problemlos:
Wenn man die Fassadenkontur bearbeitet, macht es unten und rechts keine Probleme - bei der oberen Kontur dann aber schon.
https://www.youtube.com/watch?v=zOV20HypXWc
In der neuen 23-er - Version von Archicad funktioniert das Wiederholen von freien Mustern wesentlich besser als in der 22er, aber es gibt noch immer Probleme mit der Musterwiederholung..
Als Grundlage zum Herstellen solcher Muster habe ich mir ein eigenes Bibliothekselement gescriptet, damit die Randlinien am Ende des Wiederholungsfall-Rechteckes im richtigen Winkel anschließen.
Das 23er-Archicad-File:
https://www.dropbox.com/s/1ogpk4cc0rlxgrz/Musterwiederholung%20im%20Rechteck.pln?dl=0
Zur Wiederholung:
Die Fehler in der alten 22er-Version:
Die Vorstellung meines GDLs zur Unterstützung des Musterdesigns:
https://www.youtube.com/watch?v=6sHW382tmrI
Hmooslechner
In Windows AC23 macht er das auch - und ich habe mich in 3D um 90° gedreht getäuscht - der Fehler tritt nach links auf, nicht nach oben. Man muss nur die Kontur der Fassade in alle Richtungen erweitern, dann sieht man es.
Hmooslechner
Hats von Euch inzwischen mal jemand intensiver getestet?
Von Graphisoft hört man ja zu sowas gar nichts..
Wäre es sinnvoll, das Teil im GDL in 3D auszuprogrammieren? Eigentlich Unsinn, wenns eh ein Fassadentool gibt, dass sowas "können" sollte... Aber wenns Fehler macht?
Ohne Rückmeldung von Graphisoft wird ichs wohl mal stehen lassen und hier immer wieder mal nachfragen, ob ich der Einzige bin, der drübergestolpert ist.
