Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Fehler 501 bei CodeMeter-Dongle
Hallo alle zusammen,
wir haben uns vor kurzem ArchiCAD 15 mit CodeMeter-Dongle angeschafft und ich bin nun am installieren des Pakets.
Die Installation klappte auch soweit super (CM Dongle nicht dran, installiert mit der Option CM, CMDongle angesteckt).
Der CM-Dongle wird ebenfalls korrekt erkannt (erscheint im CodeMeter Control Center mit Seriennummer und allem, Dienst ist gestartet und der Dongle aktiv).
Beim Start von ArchiCAD bekomme ich den Fehler 501 (Wibu Key Treiber konnte nicht gefunden werden). Ich kann dann also Beenden oder im Demo-Modus starten.
Vorher lief auf dem Rechner eine Testversion und ich habe anscheinend bei der Installation mal die WIBU-Version installiert. Das habe ich natürlich rückgängig gemacht und wieder deinstalliert. Kann es sein, dass da irgendwo Rückstände bleiben? Ich habe den WIBU-Treiber und Server deinstalliert und quasi alles, was mit WIBU zu tun hatte in der Registry aufgespürt und entfernt (bis auf inhalte mit Codemeter).
Ich bitte um hilfreiche Kommentare dazu.
Eckdaten:
Win7 Prof
Core i5-2310, 4 GB RAM, ATI Radeon HD 6570
ArchiCAD 15
26 ANTWORTEN 26
JensDD
Hallo,
wie Martin schon sagt, lass Deinen Händler mit dem Netviewer drauf schauen,
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Habe eben Windows komplett neu installiert.
WebAdmin funktioniert nun auch. ArchiCAD läuft und schnurrt wie ein Kätzchen.
Danke für die Hilfe!
VG e
JensDD
huch, das ist aber die brutale Methode 🙂
vg jens
Na wenn man das tausend mal gemacht hat, dann ist es eine leichte Übung.
So wird man auch gleich allen möglichen Datenmüll los 😉.
VG e
poeik
"Ephalim" wrote:
Na wenn man das tausend mal gemacht hat...
... solltest du einen Mac kaufen. Ich habe in den letzten zehn jahren keinen einzigen unserer sechs Rechner neu aufsetzen müssen 😄
Gruss, poeik
bjoern1
bis Lion kam... und nun musste ich in 2 Wochen drei mal den Rechner neu machen lassen...
Ich habe während des Studiums an einem Mac arbeiten müssen.
Meine Hand schmerzt heute noch von der grausigen Mausbewegungübersetzung.
Nie wieder, bitte.
Der Bildschirm war groß, aber alles andere einfach nur nervig. Ich bin froh mit meinem Windows.
Also bitte Schluß mit dem Apple-Juchhee Gejauchze und macht endlich den Thread zu, hier kommt nichts sinnvolles mehr denke ich.
Es sei denn jemand findet raus, was da eigentlich der Grund für den Defekt war.
VG e
