Fehlermeldung beim Sichern...
Hi zusammen, seid kurzem bekomm ich beim Abspeichern oft die Meldung:
Die Datei „“ wurde erfolgreich gesichert.
Es ist aber ein Fehler aufgetreten beim Löschen der temporären Datei:
Orig_1141633866
naja auf jeden fall tritt dsa erst seid kurzem auf! arbeite auf nem iMac aber bei dem PowerMac G5 kommt es auch. gespeichert wird auf einen server im netzwerk, aber er redet ja von der datei die lokal liegt. kann mir jemand helfen?
vielen dank für antworten!
gruss
16 ANTWORTEN 16
@ roeserp
na irgend was ist anders sonst würde es funktionieren! :verwirrt:
- benutzerrechte im ganzen speicherpfad freigeben
- anmelden als administrator und dann testen
- updates herunter geladen?
Champion
Wir arbeiten mit praktisch der selben Hardwarekonstellation, bis vor kurzem auf OS X 10.3, mit Server ohne Serversoftware, seit einem Monat auf OS X 10.4.2, mit Serversoftware. Das Problem ist bei uns noch nie aufgetaucht, also kein "Schweizer Problem".
Allerdings ergänzend zu Ernie's Frage nach Updates: Auch für die CHE-Version gibt's einen Patch (2018) auf der Homepage von IDC, entgegen früheren Jahren wurden die Kunden aber darüber nicht mehr aktiv informiert.
Es würde mich ebenfalls interessieren, wo die orig.-Datei liegt (gibt's bei mir nicht :confused: ) und was sie bewirkt. Vielleicht kann sich jemand von Graphisoft mal dazu äussern?
Phil
Nur eine dunkle Erinnerung: Einer meiner Kunden hatte mal ein Problem beim 10.3 und dem Laden von Bibliotheken übers Netz von einem Rechner, der als Server genutzt wurde. Die Ursache lag darin, dass auf dem 'Server' der User als Administrator angemeldet war. Das hat den Dateizugriff negativ beeinflusst. Viellecht mal einen Nutzer mit 'normalen' Benutzerrechten auf dem Serverrechner einrichten ... :zucken:
Gruß, Philipp
danke für die hilfe, aber habs rausgefunden, bei uns lags am antivirus!
einfach für das laufwerk den auto protect deaktiviert, und schon geht das ganze, wieder ohne probleme!
danke und schönen tag!
verfl.... und zugenäht..!!!!
liegt tatsächlich nur an diesem sch.... norton antivirus! ( tschuldigung die ausdrucksweise.. aber habe jetzt ca. 3 stunden herumgebastelt und unter anderem archicad neu installiert )
kannte das problem ja eigentlich schon. aber nur von windows-systemen. naja norton ist wohl überall gleich mies was mit zugriffsrechten zutun hat!!!
gruss manuel
p.s. damit wäre mein threat auch beantwortet 🙂 nur die dateien, welche es nicht sauber speichern konnte sind nun schrott!!
Champion
Norton Antivirus für den Mac 😮 :confused:
...ist wie der berühmte Kühlschrank für den Eskimo: überflüssig!
@poeik - in diesem Kühlschrank ist es mit Sicherheit wärmer als draußen 😉
