Ich habe zwar noch AC20, daran dürfte sich aber in AC21 nichts geändert haben:
1. Nein, das war schon immer so. In der Wandeinstellung unter
Grundriss und Schnitt kannst du zwischen
Nur Ursprungsgeschoss und
Alle relevanten Geschosse wählen. Welche relevant sind, wird in der
Grundriss - Schnittenbene geregelt. Diese Einstllung kannst du in den Ausschnitten speichern.
2. Die Grundriss-Schnittebene wirk sich auf alle Elemente in diesem Ausschnitt aus. Wenn du Wände unterschiedlich darstellen willst, musst du dies in er Wandeinstellung einstellen.
Zum Thema gibt es im Help Center verschiedene Anleitungen, z.B.
hier oder
hier, oder
hier von IDC
3.+4. sind keine Optionen und mit den richtigen Einstellungen wie oben beschrieben auch nicht nötig.
Gruss, poeik
