Hallo zusammen. Wir haben von unserem Prof eine 3D dxf Datei erhalten. Mit AutoCAD Reit Architecture 2012 oder Allplan 2009 kann ich diese auch öffnen. Um aber mit ArchiCAD arbeiten zu können wollt ich nun die Datei in eine IFC Datei umwandeln.
Wenn ich das mit AutoCAD versuche erhalte ich einen falschen Maßstab im ArchiCAD nach dem import.
Bei Allplan hängt das Modell irgendwo in der Luft und die verschiedenen Ebenen existieren nicht mehr.
Also beides nicht optimal. Kennst sich evtl jemand damit aus und kann mir eine Lösung nennen?
An welchen Einstellungen man drehen sollte ect. pp xD
Ich selbst arbeite mit ArchiCAD 15 für Mac OS X. Habe allerdings mittels Parallel Desktops Windows xp zusätzlich für die anderen CAD Programme installiert.
Vielen Dank im voraus in der Hoffnung das mir geholfen werden kann 😉
Eine DXF-Datei ist nicht wirklich gut geeignet für 3D und vor allem nicht für die Verwendung in unterschiedlichen Programmen, siehe wikipedia. In ARCHICAD kannst Du das DXF möglicherweise mit den richtigen Übersetzer-Einstellung als 3D einlesen.
