Interaktive Auswertung AKTUALISIEREN
Hallo in die Runde,
auf zwei unserer AC12-Rechner (Mac OS 10.5) werden die Interaktiven Auswertungen nicht automatisch aktualisiert.
Z.B. Raumflächen oder Türlisten ....
Egal welche der Listen, nach Änderungen im Modell aktualisieren sich die Listen nicht automatisch.
Wir müssen erst in die Schemaeinstellugnen, dort OK drücken, anschliessend wird's aktualisiert.
Auf zwei WIN-Laptops gehts direkt!
Gibt's hier 'ne Einstellung zu ?
Einen "Aktualisieren" Button gibt's ja bei der Auswertung nicht.
Bin etwas ratlos.
Gruss,
SIMON
6 ANTWORTEN 6
Hat keiner das gleiche Problem oder evtl. eine Idee?
Simon
Markus Denzlinger
Nö, da kenne ich keine Einstellung. Passiert das bei jedem Projekt?
Gruß
Markus
Bernhard Binder
Denn Punkt zum aktualisieren der IA gibt's doch!
Menü Ansicht -> Nauaufbau -> Neu aufbauen & regenerieren
Ist am Mac (zumindestens in der AUT Version) standardmäßig im Profil nicht aktiviert, muss man eventuell hinzufügen.
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Bernhard Binder:
Bei Änderungen im Modell aktualisiert sich die IA normalerweise ohne dass ein Neuaufbau notwendig wäre.
Gruß
Markus
Bernhard Binder
ja, aber nur wenn die das IA Fenster geschlossen wurde und neu aufgemacht wird. Wenn das IA Fenster offen bleibt und man ändert etwas im Modell, dann funktioniert es über den von mir beschriebenen Weg.
Markus Denzlinger
ja, aber nur wenn die das IA Fenster geschlossen wurde und neu aufgemacht wird. Wenn das IA Fenster offen bleibt und man ändert etwas im Modell, dann funktioniert es über den von mir beschriebenen Weg. Das hast Du recht.
Gruß
Markus
