Layout Ärger
Hallo zusammen 🙂
habe eine riesige Zeichnung in massstab 1:5. Ich erstelle das Layout und dort treffe ich das folgende Problem. Wenn ich auf "Save View and Place it on Layout" gehe, platziert sich auf das Layout meine ganze Zeichnung und nicht nur den Ausschnitt. Ein umweg wäre wenn ich das View in einem Detail kopiere und von dort im Layout platziere, aber ist nicht 'ne Lösung...Kennt ihr schon etwas, das behilflich sein kann?
ArchiCAD 10.Das Problem existiert auch auf PC und Mac.
Danke im voraus 🙂
Grüße: Kiril
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Du arbeitest mit der Internationalen Version?
hast Du das aktuelle Patch installiert?
poeik
In der Auschnitt-Einstellung kannst du zwischen Zoom: "Keiner" und "Aktueller Zoom" wählen. Oder du schiebst den Zeichnungsrahmen einfach im Layout so weit zusammen, dass nur noch der gewünschte Ausschnitt sichtbar ist.
(Ins Englisch übersetzen musst du selber 😉 )
Gruss, poeik
@ David Kehr - Nein,ich habe es nicht.PC - Internationale Version, Mac - deutsche version.
@poeik - Ich schiebe den Zeichnungsrahmen einfach im Layout so weit zusammen, dass nur noch der gewünschte Ausschnitt sichtbar ist und das macht das Layout schrecklich schwer zum steuern.
poeik
Versuch mal zuerst den Ausschnitt zu sichern und ihn dann erst ins Layout einzufügen:
Das Grundrissfenster so einstellen und zoomen, wie du's haben willst, im Navigator in der Zeichnungsmappe mit Rechtsklick -> "Aktuellen Ausschnitt sichern..." und da "Aktuellen Zoom" wählen. Dann den Ausschnitt direkt aus dem Navigator ins Layout ziehen.
Gruss, poeik
Hallo,
ich habe in meinen Ausschnitten den "aktuellen Zoom" gesichert, aber wenn ich den Ausschnitt im Layout einsetze, springt er iimer auf die komplette Zeichnung zurück.
Warum das denn plötzlich ?
Gruß Helena
PC - Windows XP - AC 11
poeik
Blöde Frage: du bist sicher, dass du nicht die komplette Zeichnung sichtbar hattest, als du Aktueller Zoom eingestellt hast?
Dann gibts da noch in Menü/Optionen/Projektpräferenzen/Layouts... die Option "Jeden Zeichnungsrahmen bei Platzierung auf dem....", welche aktiv sein muss.
Gruss, poeik
Hallo Poeik,
die Projekt Preferenzen waren es, Problem gelöst, danke
Helena
